中央空调冷水机组使用时应该定期进行状态检查,若能对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都会得到很大的提高。
一看:1、蒸发器冷冻水进、出口的温度和压力;2、冷凝器冷却水进、出口的温度和压力;3、蒸发器中制冷剂的压力和温度;4、冷凝器中制冷剂的压力和温度;5、主电机的电流和电压;6、润滑油的压力和温度;7、缩机组运转是否平稳,有否异常的响;8、机组的各阀门有无泄漏;9、与各水管的接头是否严密。
二摸:触摸冷水机组各部分及管道,气管、液管、水管、油管等,感觉压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。
三听:运转中所到压缩机发出轻微的“嚓,嚓,嚓”声或连续均匀轻的“嗡,嗡”声,说明压缩机运转正常;如听到的是“咚,咚,咚”声或叶轮时快时慢的旋转声,或者有不正常的振动声音,表明压缩机发生了液击或端振。
四想:应将从有关指示仪表和看、听、摸等方式得到的冷水机组运行的数据和材料进行综合分析,找出故障的基本原因。
对冷水机组故障的处理必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,或引起新的故障;甚至对冷水机组造成严重损害。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
工业水冷空调有什么优点?不管是在炎热的夏天还是寒冷的冬天,大家对空调的喜爱都是一如既往的,当然,为了满足大家各种需求,空调的种类有很多,水冷空调就是其中的一个。那么工业水冷空调有什么优点?水冷空调都有哪些分类呢? 工业水冷空调优点:投资少,效能大;耗电少,运行成本低每用电仅1度,环保:它是无氟利昂冷媒、无热污染的完全环保型产品;每送冷风量达18000立方米,风压大,送风远;全自动电子控制及自动清洗功能;采用三叶轮机翼型前掠曲叶片,噪音低;采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘,降温能力特强;增加空气含氧量,提高工作效率;调节湿度:可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。
