不管是在炎热的夏天还是寒冷的冬天,大家对空调的喜爱都是一如既往的,当然,为了满足大家各种需求,空调的种类有很多,水冷空调就是其中的一个。那么工业水冷空调有什么优点?水冷空调都有哪些分类呢?
工业水冷空调优点:投资少,效能大;耗电少,运行成本低每用电仅1度,环保:它是无氟利昂冷媒、无热污染的完全环保型产品;每送冷风量达18000立方米,风压大,送风远;全自动电子控制及自动清洗功能;采用三叶轮机翼型前掠曲叶片,噪音低;采用100mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘,降温能力特强;增加空气含氧量,提高工作效率;调节湿度:可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。
一般情况下,常用中央空调冷水机组主要有活塞式冷水机组、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组和吸收式冷水机组四种。今天给大家介绍用到较多的两种冷水机组的特点。
螺杆式冷水机组特点:结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式冷水机组的1/10,故障率低,寿命长;对湿冲程不敏感;容积效率高,可达较高压缩比,制冷系数高。
离心式冷水机组特点:制冷系数高;叶轮转速快,压缩机输气量大,单机制冷量较大;结构进错,质量轻;易损件少,工作可靠,结构紧凑,运行平稳,振动小,噪声低;单位制冷量质量指标小;制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好;可在较大负荷范围内实现无级能量调节。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水系统的末端及风道系统的组成空调水系统的组成 一、组合式空调箱、新风机组 组合式空调箱 新风机组 组合式空调箱的组成 表面换热器的构造 1. 肋管式与光管式:多用肋管式,绕片、串片、轧片,内拉螺旋槽。 2. 材料:铜、钢、铝。 3. 安装形式:水与空气侧均可串、并联。蒸汽回路只能并联。 喷水室
