空调水系统的组成
一、组合式空调箱、新风机组
组合式空调箱
新风机组
组合式空调箱的组成
表面换热器的构造
1. 肋管式与光管式:多用肋管式,绕片、串片、轧片,内拉螺旋槽。
2. 材料:铜、钢、铝。
3. 安装形式:水与空气侧均可串、并联。蒸汽回路只能并联。
喷水室
构造
二排喷水室
(二)类型:
卧式、立式(处理小风量,占地面积小)。
单级,双级。
低速(2~3m/s),高速(4.5~6m/s,有的厂商产品8~10m/s)。
带填料式(增加喷水效率),无填料式。
(三)特点
1、优点:处理过程多样性,造价低,可除尘。
2、缺点:占地面积大(卧式最少1.9m,表冷器最多0.6m),水系统复杂,开式系统,水泵能耗大,耗水量大。
3、适用:工业建筑如纺织厂、卷烟厂大量使用。
干蒸汽加湿器
等温加湿:电极式加湿器
等温加湿:组合式空调机组用电极式加湿器
等温加湿:红外线式加湿器用于柜式空调器
等焓加湿:滴下浸透气化式加湿器
等焓加湿:超声波式加湿器
等焓加湿:水泵加压喷雾式加湿器
自动卷绕式空气过滤器
热回收装置
带热回收装置的新风机组
组合式空调机组的安装
组合式空调机组按左、右式安装,无须以膨胀螺栓紧固在基础上。
喷林段的平台基础即为地面±0.00。
喷林段之前的各段基础,可沿箱体两侧砌筑250mm的两条水泥摸面或混凝土墙,墙高650mm,也可配装专用支架。
喷林段后的各段基础墙高视风机基础高度确定。
对冷热水、蒸汽以及密闭检查门应置于操作侧,溢水管一般装在背面,其排水应有不小于100mm高的存水弯。
新风机组安装
对于较大的卧式新风机组与小型组合式空调机组相近。
小型新风机组(风量:L≤5000m3/h)多为吊顶式,与风机盘管安装相近。
风机盘管
系统构成:
类型:立式、卧式、暗装、明装
卧式暗装:
宾馆客房最常见的形式
二、单元式空调机组
水冷单元式空调机组
风冷单元式空调机组
恒温恒湿机组
热泵式空调机组
三、屋顶式空调机
是单元整体式、自带冷源、风冷冷凝器和送风风机的大中型空调设备
其制冷、加热、送风、空气过虑和电气设施等均装于卧式箱体中
具有结构紧凑、体积小和重量轻的特点
四、空调风机
分类:轴流式、离心式
型号:4-79-11№8E
4-全压系数×10化成的整数
79-比转数
1-风机进口为单吸
1-设计顺序号为1次
№8-通风机机号,叶轮直径为8dm
E-传动方式为E型
1. 通风机的开箱检查
根据设备装箱清单检查:
叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸,进风口、出风口的位置是否与设计相符
叶轮的旋转方向应符合设备技术文件的规定
外观不应有锈蚀、凹陷和损伤,进出口应有盖板严密遮盖
叶轮和进气短管的间隙,用手转叶轮时,不应和进气短管相碰
2. 风机的搬运和吊装
用倒链或滑轮进行搬运和吊装
在捆绑时不得捆在转子、机壳或轴承盖的吊环上
应捆在风机轴承箱的两个受力环上或电机的受力环上,也可以捆在机壳侧面的法兰圆孔上
3. 轴流式通风机安装
位置:安装在墙上、靠墙的砖柱上、混凝土柱上及混凝土楼板下、砖墙内
安装在墙、柱及楼板时,应设支架,支架的螺栓孔应与风机相符,上螺栓时应垫上4-5mm的橡胶垫板拧紧
安装在墙内应和土建密切配合,预留孔洞,预埋挡板框和支座,并在室外出风侧装防雨弯头
4. 离心式通风机安装
核对基础:标高、坐标、地脚螺栓位置、放线
对于小型的风机,可直接吊放在地脚螺栓孔中找平找正用1:2的水泥砂浆浇注,然后拧上螺帽
安装大型风机,则应分步进行,注意各部件的平正,通风机与电动机同轴同心。
5. 通风机的消声减振
6.消声器与消声量
文章来源:暖通南社
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
水冷型户式中央空调制热功能水空调又被称为水冷式中央空调,使用地下水做为循环,地下 15 米左右的水温通常是 18 度左右,夏天里用水泵把水抽上来,经过室内的风机盘管来达到制冷目的。回水经管道流回地下。那水空调是怎么制热的呢? 水冷型户式中央空调工作原理 夏季利用低温井水, 经管道卷进空调器内蒸发器中,同时空调器内的风机将室内热空气吸入蒸发器中,和翅片吸收热空气的热量, 被吸去热量的热空气温度降低, 并由风口吹入利用热力学原理, 二者发生热量交换,低温井水经管道壁室内,吸热后的水温度升高。如此往返循环室内热空气,不断被水吸收而温度下降,从而实现制冷目的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
