土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水冷型户式中央空调制热功能
水冷型户式中央空调制热功能
发布于:2018-09-05 15:43:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水空调又被称为水冷式中央空调,使用地下水做为循环,地下 15 米左右的水温通常是 18 度左右,夏天里用水泵把水抽上来,经过室内的风机盘管来达到制冷目的。回水经管道流回地下。那水空调是怎么制热的呢?
水冷型户式中央空调工作原理
夏季利用低温井水, 经管道卷进空调器内蒸发器中,同时空调器内的风机将室内热空气吸入蒸发器中,和翅片吸收热空气的热量, 被吸去热量的热空气温度降低, 并由风口吹入利用热力学原理, 二者发生热量交换,低温井水经管道壁室内,吸热后的水温度升高。如此往返循环室内热空气,不断被水吸收而温度下降,从而实现制冷目的。
水冷式中央空调制热原理
水空调是怎么制热?其制热原路和制冷原理类似,它主要是利用家庭做饭时炉灶的余热,将升温的热水经过水管送进空调器蒸发器中, 同时空调器内的风机将室内冷空气吸入蒸发器内, 利用热力学原理, 二者发生能量交换, 水将携带的热量经管壁传给翅片并被冷空气 吸收,吸热后冷空气温度升高,并由风机吹入室内。
结语
了解了水空调的原理之后,大家便会知道: 水冷式中央空调主要是以地下水作为资源进 行工作的,长期使用水空调必然会对地下水造成大量浪费, 严重的话更会导致地面缺水开裂, 给后期生活带来隐患, 所以目前我国并不提倡这种空调方式。 现在利用生活污水进行温度调节的水空调虽已经问世,但以污水为载体,使用时首先要进行污水净化,然后降温送风,工艺麻烦且价格较贵。如果在原有污水处理技术上加以改良,在投入市场,保守估计也要到 5 年以后,中泰空调。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
模块式空调机组如何保养?(下)
中央空调经过长时间运行后空调冷冻水、冷却水系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本需要制订中央空调系统维护保养计划。 模块风冷机组的维护保养内容: 电气控制部分维护保养:a)对中间继电器、信号继电器做模拟实验,检查二者的动作是否可靠,输出的信号是否正常,否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器;b) PC中央处理器、印刷线路板如出现问题,则申请维修。
