中央空调经过长时间运行后空调冷冻水、冷却水系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本需要制订中央空调系统维护保养计划。
模块风冷机组的维护保养内容:
电气控制部分维护保养:a)对中间继电器、信号继电器做模拟实验,检查二者的动作是否可靠,输出的信号是否正常,否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器;b) PC中央处理器、印刷线路板如出现问题,则申请维修。
压缩机维护保养:a)压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上);b)压缩机运行电流(正常为额定值,三相基本平衡);c)压缩机油压(正常10~15kgf/Cm2);d)压缩机外壳温度(正常85℃以下);e)吸气压力(正常值4.9~5.4kgf/cm2);f)排气压力(正常值12.5kgf/cm2);g)检查压缩机是否有异常的噪音或振动;h)检查压缩机是否有异常的气味。
注意事项:检查压缩机油位、油色。如油位低于观察镜的1/2位置,则应查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油;如油已变色则应彻底更换润滑油。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
模块式空调机组如何保养?(上)中央空调经过长时间运行后空调冷冻水、冷却水系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本需要制订中央空调系统维护保养计划。 模块风冷机组的维护保养内容: 正常运行中的维护保养及检查:查压缩机冷冻油的油压及油量;系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理;检查有无不正常的声响、震动及高温;检查冷凝器及冷却器的温度、压力;检查各种阀门是否正常;检查冷水机出入水的温度及压力;检查主电路上接线端子并有无松动压实;检查电气控制部分有无异常;检查各仪表、控制器的工作状态;检查机组润滑系统机油是否充足;检查制冷设备安全保护装置整定值;检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况;检查并收紧电路上的各电线接点;检查制冷系统内是否存在空气,如有则应排放空气;
