中央空调经过长时间运行后空调冷冻水、冷却水系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本需要制订中央空调系统维护保养计划。
模块风冷机组的维护保养内容:
正常运行中的维护保养及检查:查压缩机冷冻油的油压及油量;系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理;检查有无不正常的声响、震动及高温;检查冷凝器及冷却器的温度、压力;检查各种阀门是否正常;检查冷水机出入水的温度及压力;检查主电路上接线端子并有无松动压实;检查电气控制部分有无异常;检查各仪表、控制器的工作状态;检查机组润滑系统机油是否充足;检查制冷设备安全保护装置整定值;检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况;检查并收紧电路上的各电线接点;检查制冷系统内是否存在空气,如有则应排放空气;
冷凝器、蒸发器保养(清除污垢):a)配制RH-101除垢剂;b)拆开冷凝器、蒸发器两端进出水法兰封闭,然后向里注满RH-101,清洗时间约24小时内。也可用泵循环清洗,清洗时间约12小时内;c)RH-101清洗完后用RH-202预膜剂溶液清洗15分钟,最后再用清水冲洗1次以上;d)全部清洗完毕后,检查是否漏水,如漏水则申请维修;如不漏水则重新装好(如法兰盘的密封胶垫已老化则应更换)。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
判断空调制冷系统机械故障的口诀1、低压高高压低,更换压缩机。 2、压力双高要排气,或者散热有问题。 3、表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。 4、压力双低亏制冷剂,否则系统有堵闭。 下面详细分析一下口诀的含义: 1、当用空调压力表检测到空调系统的低压比正常高,而高压比正常低的时候,这个时候空调制冷绝对不能达到正常空调的效果。一般故障原因是空调泵内磨损,导致功率下降。这个时候往往需要更换压缩机才能解决问题。
