厨房安装空调的关键点是:第一,防止油烟回到空调机组里面;第二,防止油烟进入到其他房间。那么问题来了,同样是空调,厨房可以装普通房间用的室内机吗?
不可以的。因为厨房的设备工作环境相对恶劣。普通室内机的翅片间距窄且表面粗糙,而且没有防油滤网,很容易造成油污堆积,导致设备制冷效率差,甚至损坏。所以厨房如果想装空调的话,必须要装厨房专用设备。
大金厨房专用机针对厨房设计,室内机翅片更加平滑,不易积油,而且室内机有专业的油烟过滤网,可以拦截油烟。另外还有第三根高低压管,可以在停机前给翅片加热软化油污,使原本附着在翅片上的油污顺着冷凝水拍走。而且大金厨房专用机的面板采用的是耐油性强的PP面板,不会发黄。厨房专用机的线控器也是特别定制的,防水防油,让您在做饭时可以随时开启。
厨房空调的性能和设计都是非常适合厨房的,广大用户完全可以放心安装;但如果将普通空调安装在厨房使用,则其使 用成本、安全性、清洗等问题都比较多,想要直接安装在厨房使用还需要慎重考虑。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
