土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频多联机设计特点
变频多联机设计特点
发布于:2018-08-31 15:56:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
      变频多联机系统由制冷剂管路连接的室外机和室内机组成,室外机由室外侧换热器、压缩机和其它制冷附件组成;室内机由风机和直接蒸发器等组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体,(一般由一台室外机和3-16台室内机组成)通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各个换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷热负荷要求。它是一种新型变流量中央空调技术(VRV技术),克服了传统的水系统中央空调的许多弊端,具有明显的先进性及独到之处。
      采用冷媒直接蒸发并利用变频技术,效率高,耗能低,节能效果非常显著,而且在室内避免了跑、冒、滴、漏等现象。系统内每个区域均被单独控制,只有在那些需要空调的房间内,系统才会制冷或供热;而对于那些暂时不需要空调的房间,系统将完全关闭,从而减少了不必要运转成本。
由于采用独特的变频技术和新型涡旋式压缩机,室外机输出功率可根据室内机负荷的大小自动调节,50%负荷时,能效比达5.14,即部分负荷运行时能效比非常高。而大型冷水机组在低负荷运行时能耗相对较大,从这一意义上讲SET-FREE系统节电30%以上,大大节省了运行费用。
节省占地面积、有效利用空间?
      室外机属于风冷热泵型机组,可直接放于屋顶、阳台或楼外空地(机组重量不会对大楼楼顶结构产生影响),无须设置机房,而且不需要冷却塔、水泵、软化水等繁琐的附属设备,节省了大量建筑面积和基建投资,业主也可将这些空间用作其途径获得更大的收益。
室内机外型尺寸都非常精巧(机身超薄),连接的冷媒管很细且安装没有坡度要求,室内机本身附带冷凝水提升泵,可以提高冷凝水管的安装高度,这样就可大大节省吊顶空间,有利于提高吊顶高度。
控制先进、智能化管理?
为更好地满足用户对温度的舒适要求,利用模糊逻辑控制原理,室内机同时感应室内空间与辐射温度,自动调节出适当温度,使房间内温度达到舒适均衡。
室外机、室内机都带有电脑板,通过信号的传输可对室内外机的电子膨胀阀进行连续精密调整,温度波动范围小,并可实现时间、风量、风向、状态的自由设定与控制。
空调系统备有简易遥控器、有线遥控器、无线遥控器、中央控制器、7日定时控制器五种控制方式,另外变频多联机系统还提供中央管理系统,可直接连接计算机进行楼宇的智能化管理。
工程设计自由度高、灵活方便?
只用“电”这一种能源就可解决全部空调运行问题,比较安全可靠,夏送冷风,冬送暖风;而且变频多联机系统实现了在冬季-15℃的室外温度以上变频多联机系统保证稳定的供热运转,完全可满足在寒冷地区的空调需要。
变频多联机系统室外机与室内机之间的冷媒管道配管长度可达100米(840型室外机为120米),室外机高于室内机的高度差可达50米(当室内机高于室外机时为40米),并且同一冷媒系统中各室内机之间最大高度差为15米,因此此系统可广泛地应用于各种楼宇建筑。
室内机有天花板内置风管式、四面出风嵌入式、两面出风嵌入式、壁挂式等7种型式、34个型号,用户可根据建筑风格和装饰美观的要求任意选用。中泰专注空调工程。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
商铺类建筑中央空调工程系统设计的注重点
关于商场类建筑中央空调系统设计的注重点,可从以下四个方面分析; 1) 商场的冷负荷主要来自照明和人员发热。 其数值大小视建筑的档次而定。 档次高的人数少,反之人多。通常按 0.5~1.0 人/m2 计算。照明按 30~40W/m 2) 过渡季节的通风换气十分重要。几乎需 80%的排气才能满足卫生要求。因此这类建筑宜采用双风机系统,或单风机加排风机系统。 3) 商场出入口处人流不息, 一年四季大门敞开。 冬季流入大量冷空气, 夏季室外热气入侵,增加空调负荷。 多年的经验告诉我们, 大门口设置冷热风幕时解决这一问题的好办法。 风幕的吹出口风速不能太大,也不能过小, 大了会吹掉顾客的帽子, 小了挡不住室外气流的 入侵。工程实践证明风幕的吹出口风速以 4~5m/s 为好。
