土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调不启动是什么原因,该如何处理
空调不启动是什么原因,该如何处理
发布于:2018-08-30 09:54:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调如果发生了不启动的情况,我们就没有办法去享受空调给我们带来的舒适感,所以要去找到原因以及解决方法。那么空调无法启动,是由哪些原因引起的呢?
引起空调不启动的原因——电压不稳定
定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V, 变频空调启动电压:156V,电压波动范围:176-264V。如果是因为电压不稳定造成的空调不启动,建议家庭安装稳压器。
引起空调不启动的原因——线路板接触不良问题
如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,如果指示灯不亮,就要检查外机连接线是否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压,如没有,则检查电抗器,整流桥及接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良。空调的线路板出现接触不良的现象,建议可以找专业的维修师傅上门来处理。
大家可以根据空调不启动的原因进行简单的故障判断,采取对应的措施就行了。如果还是不能开机,可能空调存在功能故障,需要请专业人员来修理。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
出现什么状况表明空调该加氟了?
我们很多人都有一种错觉,认为空调不制冷了或者制冷效果差就是缺氟了?这个说法是正确的吗? 很多人在使用空调的时候有没有发现这样一种现象,就是在制热的时候将温度调的很高但不见暖风出来,在制冷的时候温度调的很低但也不见凉快。小编的朋友就会讲,这是因为你家空调缺氟了,加点氟就好了。 那么,空调缺氟后会怎么样呢? 1.通过直接触摸气管的闸门来判断。如果触摸之后没有明显的冰凉的感觉,就可能是空调缺氟了;2.通过观察液管的闸门是否有结霜的情况。如果出现结霜情况就是空调缺氟了;3.观察蒸发器的情况,看蒸发器是否出现结霜(ps:出现结霜的原因是制冷面积不足或者制冷剂不足而造成的)的情况;4.通过判断室外的排风机是否无热感。
