土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 出现什么状况表明空调该加氟了?
出现什么状况表明空调该加氟了?
发布于:2018-08-30 09:48:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们很多人都有一种错觉,认为空调不制冷了或者制冷效果差就是缺氟了?这个说法是正确的吗?
很多人在使用空调的时候有没有发现这样一种现象,就是在制热的时候将温度调的很高但不见暖风出来,在制冷的时候温度调的很低但也不见凉快。小编的朋友就会讲,这是因为你家空调缺氟了,加点氟就好了。
那么,空调缺氟后会怎么样呢?
1.通过直接触摸气管的闸门来判断。如果触摸之后没有明显的冰凉的感觉,就可能是空调缺氟了;2.通过观察液管的闸门是否有结霜的情况。如果出现结霜情况就是空调缺氟了;3.观察蒸发器的情况,看蒸发器是否出现结霜(ps:出现结霜的原因是制冷面积不足或者制冷剂不足而造成的)的情况;4.通过判断室外的排风机是否无热感。
温馨提示:一般新买的空调要过两年以上才要加氟的。空调在使用两年以上,由于很多的原因,使的氟不那么的充足了。所以,当新空调出现制冷/制热差时,需要查看空调是否是因为安装不当导致的漏氟。
空调缺氟漏氟的主要原因是空调安装是否得当。所以,在安装空调的时候要特别注意以下几点:
(1)保证喇叭口部位的清洁度;
(2)涂抹冷冻油以避免划痕;
(3)旧管路扩喇叭口之前应退火处理;
(4)扩喇叭口前应刮磨管口毛边;
(5)喇叭口锥度要合理;另外,移机的时候据说多少都会跑一点氟,所以这时也需要加一点氟。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
九种暖通空调常见设计误区
暖通空调的设计的方案对于暖通工程有着极为重要的作用,它直接关系到工程的能否成功。虽然在实行施工图审查制度以来,设计人员在设计施工图中质量有了较大的提高,但在设计的过程中仍有问题存在。 一、供暖方面 (一)入口入户装置问题 根据采暖通风与空气调节设计规范(以下简称设计规范)规定,热水采暖系统,应在热力入口的供回水总管上设置温度计、压力表及除污器,必要时应装热量计。设计人员往往只注意入户热力装置的设置,忽略了入口装置,有些图纸标注了入口装置所采用的标准图集号,而有的图纸则被遗漏,所以审图部门经常提出意见。设计人员在施工图中,除要说明遵循上述规定外还应特别强调两点:
