土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 酒店中央空调工程设计与施工注意事项
酒店中央空调工程设计与施工注意事项
发布于:2018-08-29 17:31:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调工程主机的选型目前常选机型有 VRV 系统,模块机,螺杆式冷水机组,离心式冷水机组, 溴化锂吸收式冷水机组等。选择的原则为 :节能减排、环保高效、运行费用低、 根据负载灵活运行。建议 : a) 在有工业蒸汽供应的地区优选溴化锂吸收式冷水机组 ; b) 在大中型集中式建筑优选螺杆式冷水机组,离心式冷水机组 ; c) 在别墅、度假村等建筑优选 VRV 系统,模块机。
酒店中央空调工程空调系统管道设计
a) 尽量选用同程式、闭式、可变量系统,并在进、出总管之间加压力平衡阀,根据几个工程运作情况来看有几个优点:
1) 便于系统冬夏调节,解决冬天底层温度低,夏天高层温度高的问题 ;
2) 便于系统排气 ;
3) 解决系统末端、首端温差问题 ;
4) 冷冻水泵所需功率低 ;
5) 便于和楼宇自动化系统匹配。 b) 在经营性复杂环境选用多分区冷、热并联管系统。 在江苏省地区,考虑到系统的复杂性和建设费用,一般采用二管制,但在春、秋季节气温多变时不能满足高星级饭店的要求,例如 :餐厅、舞厅、 KTV 、健身 房等需要供冷,客房、会议室等需要供暖。
1) 在夏、冬两季关闭附供、回分水器的所有阀门,由主供、回分水器供冷 /暖;
2) 在春、秋两季关闭主分水器上的通往舞厅、 健身房、餐厅的阀门和冷水供、回主管通往主供、 回分水器的阀门, 打开附分水器所有阀门, 打开热水主管供回阀 门。这样由主分水器供应客房暖气,同时由附分水器供应餐厅、健身房、舞厅冷 气。 c) 机组上的进出水阀宜采用蝶阀。 蝶阀具有质量轻, 占地面积小,开关标记明确, 操作简便等特点,对安装、操作、维修、安全运行都比较理想。
合理布置机房
a) 在布置机房设备时, 既要考虑冷凝器、 蒸发器检修空间, 还要给运行人员提供 隔噪声值班室, 同时值班室主机操作人员能观察到仪表的变化。 特别是螺杆式冷 水机组,离心式冷水机组运行时噪声高达 89 ~ 95 dB,并且含有一定的低频噪 声,这些低频噪声对人体的心血管损伤较大。
b) 地下室机房配电柜应做防水基础,机房内配电柜基础应高出地坪 150~ 200 mm,电缆线和控制线以桥架布置,尽可能不用电缆沟布线,以防电缆沟进水造 成事故。
c) 设在地下的机房应有良好的通风设施。 根据运转的实践, 机房内如机组发生制 冷剂大量泄漏或机组安全阀起跳, 便会形成机房内缺氧, 致使操作人员窒息。 因
此建议机房内安装通风设备。 另外,把冷水机组上的安全阀排气管用管道引到室 外。
d) 中央空调机组设在地下室的机房时因地下室设备较多如 : 水处理设备、生活水 泵、消防水泵,主机又需要定期冲洗,万一出故障跑水,会发生设备被淹事故, 因此应单独配置带水位控制器的集水井用立式排污泵或潜水泵控制地下室水位,最好一备一用。
e) 多台机组运行的系统在蒸发器进出水口管道处应设置安全阀。因多台机组并非 同时开机,而是轮换开机,停机时蒸发器内水的温度一般在 ( 7 ~ 12) ℃,而机房温度有时高达 ( 30 ~ 36) ℃以上 ( 特别是有的机房布置为了缩短冬季供暖管 道长度,中央空调机组与锅炉常常布置在一起,机房内温度会更高 ) ,机组的进 出水阀又必须关闭,从而形成死水,蒸发器内水受热膨胀形成高压而损坏设备。
4 冷却塔
a) 设在屋顶的冷却塔宜设风机检修控制开关。 一般开关都设在机房, 屋顶不能控 制,检修人员在塔内检修时,万一操作有误,启动风机就会造成伤亡事故。
b) 设在屋顶的冷却塔漏水问题。 设计屋顶管道时, 必须考虑支托架基础设计。 因 有的工程设计未做要求,施工单位直接把支架放在防水层上,设备运行时因支架受压力和推力破坏了防水层,形成屋面漏水。
c) 建议选用喷头喷淋式冷却塔。因布水器花管喷淋式冷却塔容易局部堵塞,造成布水器旋转不平衡,造成托盘轴承短时间损坏且又很难修复。 若喷头喷淋式冷却 塔不设布水器,而水塔出风口增设收水器以减少飘水,数个工程的改造效果证明很好。
d) 应在冷却水系统中安装立式除污器。目前全国各地的冷水机组中央空调所安装 的除污器都是倒 Y 字型的,装在空调机组入口前的立管上, 这种倒 Y 字型在立 管上的除污器,只能捕捉设备运行初期的建筑垃圾,防止这些垃圾进入冷凝器。但是,这种倒 Y 字型的除污器不能在日常运行中捕捉细小水垢和锈垢,因此会引起冷凝器积垢,积泥和其他杂质。 正确的做法是在冷凝器的入水口前, 安装一 台立式除污器 ( 同热水锅炉系统中的除污器 ) ,将冷却水系统中的各种杂质截留在除污器中,本文中泰空调工程分享。
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2018-10-13 22:31:13
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2018-08-30 08:45:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
办公室中央空调系统该如何进行选择?
夏日已至,守着空调过日子即将成为一种常态。办公室、各大商场、地铁、公交车等,无不在释放着冷气,对于办公室一族来说待的时间最长的往往是办公室,一天至少8个小时以上,所以办公室的空调是相当重要的。可是,面对众多的办公室中央空调种类,VRV/VIV/VAV空调系统有什么区别?我该如何进行选择呢?跟随惠驰小编来了解一下这些系统。 办公室中央空调——VRV空调系统 VRV空调系统主要适用于商业。系统结构简单,控制灵活,高效节能,空调加氟占地少,安装方便,维修简便以及能满足各类建筑对环境质量的不同要求,已被30多个国家和地区所采用,得到了国际空调制冷界的肯定。
