夏日已至,守着空调过日子即将成为一种常态。办公室、各大商场、地铁、公交车等,无不在释放着冷气,对于办公室一族来说待的时间最长的往往是办公室,一天至少8个小时以上,所以办公室的空调是相当重要的。可是,面对众多的办公室中央空调种类,VRV/VIV/VAV空调系统有什么区别?我该如何进行选择呢?跟随惠驰小编来了解一下这些系统。
办公室中央空调——VRV空调系统
VRV空调系统主要适用于商业。系统结构简单,控制灵活,高效节能,空调加氟占地少,安装方便,维修简便以及能满足各类建筑对环境质量的不同要求,已被30多个国家和地区所采用,得到了国际空调制冷界的肯定。
VRV变频中央空调室内机型号多种多样,可根据业主需要灵活选用,充分满足各种不同用途的房间的建筑、吊顶和室内装潢需求;和传统中央空调相比,节能40%以上;控制的先进性,室内温度控制精度在±0.5℃以内,其控制能力足以满足不同房间使用时间错开与方便管理的需求。安装过程简单迅速,可分层、分区、分段进行安装,分层、分区交付使用。
办公室中央空调——VIV空调系统
VIV空调系统不需要依赖整个大楼的空调,每户都有自己的中央空调,可根据需要自行决定使用空调或者利用双层立面功能实现自然通风采光从而节约能耗。
办公室中央空调——VAV空调系统
VAV空调系统可叫做变风量全空气系统,对空气当中的湿度控制比较好,同时对温度的调解比较精确,而且通过它的一些感应器,可以把室内各个部位的空气调解得比较好。
办公室中央空调系统设计可以有无数种方案,设计角度不一样,核算出的工程成本不一样,系统质量也不一样。工建项目的中央空调系统要求设计人员对工程各方面的把握要跟精准,这样才能为甲方设计出真正“贴心”的办公室中央空调系统方案。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
梅雨天怎样巧用中央空调除湿?在南方的梅雨天,雨水淋漓,空气潮湿。下雨影响出行不说,就是待在家里,也是潮湿湿的,感觉很不舒服,那么我们该怎么做才能让居室环境不至于那么潮湿呢?其实不用除湿机也可以去除室内中的湿气,现在大多数的中央空调都是带有除湿功能的。下面就来看看中央空调除湿方面的知识吧。 在夏季,空气中的湿度很大,特别是雨后和闷热的天气。人体适宜的湿度是百分之60-70左右,湿度太高,人体就会感觉不适。此时如果开启空调,空气中的水气遇到空调 蒸发器的低温就会附着在上面凝结成露水,再经过集水盘和管道排出室外。所以空调在制冷过程中会同时起到除湿的效果。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
