在南方的梅雨天,雨水淋漓,空气潮湿。下雨影响出行不说,就是待在家里,也是潮湿湿的,感觉很不舒服,那么我们该怎么做才能让居室环境不至于那么潮湿呢?其实不用除湿机也可以去除室内中的湿气,现在大多数的中央空调都是带有除湿功能的。下面就来看看中央空调除湿方面的知识吧。
在夏季,空气中的湿度很大,特别是雨后和闷热的天气。人体适宜的湿度是百分之60-70左右,湿度太高,人体就会感觉不适。此时如果开启空调,空气中的水气遇到空调 蒸发器的低温就会附着在上面凝结成露水,再经过集水盘和管道排出室外。所以空调在制冷过程中会同时起到除湿的效果。
空调除湿功能使用方法——空调抽湿开几度最合适
据广大网友的经验,把温度设置在比室温低4度时最合适。比如说制冷温度设置在27度,那么除湿温度设为23度最好。长时间使用空调除湿模式,会损害空调 压缩机 ,一般一次使用1-2个小时就可以了。一般空调在除湿模式下达到设定温度时,室外机会停止运转,以免冷凝器上的露水再度蒸发。
空调除湿功能使用方法——空调除湿多长时间
开启空调的“除湿模式”,此时空气中的水气会被迅速排出室外,而我们也不会因湿气太大而感觉不适了,同时空调会继续吹出冷风,保持室内温度的适宜,同时压缩机和室外机会适时停止运转一段时间,这比单纯的制冷模式要节约不少电力。
我们在使用空调的除湿模式时要注意,如果室外温度很高,而空气很干燥的话,就不要长时间开启除湿模式,以免损坏压缩缩机,一般室外温度高于40度的时候就要用普通制冷方式运行了。只有在温度相对较低,湿度较大的晚间,才可以适时开启除湿模式以达到调节房间温湿度的效果。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调系统节能分析暖通空调系统节能空间应从建筑设计,空调系统设计和运行管理等三方面综合考虑。 建筑物的形体,方位,颜色以及围护结构等因素均能对空调系统的冷负荷需求量产生重要影响。如:厦门地区由于供暖负荷较小而供冷负荷大,以浅色为好。以及减小外窗的面积,采用双层隔热玻璃,采取遮阳措施等等。 空调系统的设计常以满足最大负荷为依据,但是在实际运行中最大负荷出现的机会很少。对某5星级酒店的抽样调查中发现,设计配置为163w/m2,而在90%的运行时段内实际容量仅为60~100 w/m2。现代旅游饭店是集住宿、商务、会议、餐饮、娱乐、健身为一身的多功能建筑,而其多功能并不会同时出现冷负荷服务需求高峰。合理的负荷要求设计师精益求精的设计作风和丰富的设计经验,简单地套用资料数据可以减少设计师的风险,但是可能带来设备利用率的降低。
