节能是当今所有人面临的一个难题,在空调领域也是如此,各厂家为了市场份额,在节能方面也是八仙过海,新技术层出不穷的往外推出,但是不管用什么技术,高端中央空调工程系统应该向节能方向走,现在唯一可做的就是想办法减少能量转换过程中的损失,也就是尽可能的提高空调运行中的能效比,这是各个厂家在设备方面所想的措施,但是节能效果并不是十分的明显。
在工程方面想办法节能的措施也有,象冰蓄冷技术,可是这个措施一次投资费用太高,而且有些得不偿失,也就是说投资费用的回报率太底,所以这也不是空调设计的首选。系统上节能。中泰中央空调项目,为了节能的考虑,本着减低运行费用的想法,把应该一个完整的空调系统,分成了三个独立的系统,这样的设计,在节能方面也许能够比较理想,可是在操作过程中比较复杂,经过多次的摸索与探讨,控制问题已得到了解决。
工程概况:这是一个集餐厅与客房为一体的综合建筑,共七层,建筑面积近6000平方米。
建筑功能区划分:一层接待与办公;二、三层为餐厅;四至七层为客房。
设计思想:考虑到该楼使用的特殊性,本着节能,降低运行成本的综合思想,该楼中央空调设计为三个独立的系统。
一:一层、四层、五层,为一个独立系统。理由:只要该楼营业,一层的接待与办公一定开放,既然一 层营业,客房也要有一部分要营业,考虑到客房客源的因素,假如客源小于50%时,只要一、四、五层营业,即可满足这营业要求。这时只给这三层提供空调,其它空调系统可以不运行。
二:二、三层餐厅为一个独立的系统。理由:餐厅的客流量时间段相对集中,没有人吃饭的时间,没有必要为此开放空调,客人走后,就可以将空调系统关闭。
三:六、七为一个独立系统。当四、五楼客房不够用时,可以补充。
综 述:现在的空调机组都具有能量调节功能,一般都在50%---100%可以调节,但是在运行中,也会有很大的损耗。本人的这个设计,不需要空调的区域,我干脆就不开空调,谈不上节能,但是这个区域没有消能量 ,这样也就降低了运行费用。这个项目就因为这个才谈下来的。所以现在项目的竞争,有时就是方案的竞争。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
威能壁挂炉使用注意事项由于威能燃气壁挂炉在南方城市使用并不是特别的广泛,顾客通常不知道怎么启动壁挂炉,如果能正确使用威能壁挂炉,不但能提高威能壁挂炉的使用效率,更能延长威能壁挂炉使用寿命。 在集中供暖试水,试压前,必须关闭威能壁挂炉下端采暖管道的进回水阀门(锅炉下面左右两侧阀门)。关闭后才能把集中供暖管道阀门打开使用。 在集中供暖结束后,如您需要继续采用威能壁挂炉供暖,一定不能直接打开威能壁挂炉的进回水阀门(锅炉下面左右两侧阀门),需先关闭集中供暖进户总阀门,然后进行系统减压。直至系统压力小于1.5bar。才能打开锅炉的进回水阀门(锅炉下面左右两侧阀门)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
