土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 威能壁挂炉使用注意事项
威能壁挂炉使用注意事项
发布于:2018-08-27 10:01:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
由于威能燃气壁挂炉在南方城市使用并不是特别的广泛,顾客通常不知道怎么启动壁挂炉,如果能正确使用威能壁挂炉,不但能提高威能壁挂炉的使用效率,更能延长威能壁挂炉使用寿命。
在集中供暖试水,试压前,必须关闭威能壁挂炉下端采暖管道的进回水阀门(锅炉下面左右两侧阀门)。关闭后才能把集中供暖管道阀门打开使用。
在集中供暖结束后,如您需要继续采用威能壁挂炉供暖,一定不能直接打开威能壁挂炉的进回水阀门(锅炉下面左右两侧阀门),需先关闭集中供暖进户总阀门,然后进行系统减压。直至系统压力小于1.5bar。才能打开锅炉的进回水阀门(锅炉下面左右两侧阀门)。
威能壁挂炉保护功能:过热保护、缺水保护、燃烧故障保护、系统超压保护、排风安全保护、缺气保护、防冻保护、水泵防抱死、断电,断气自锁保护等几十项防护功能。
威能壁挂炉使用注意事项:1、在梅雨季节或连阴雨天适度比较大时壁挂炉需长期通电状态可保护电路板和水泵不会照成损坏;2、使用壁挂炉时发现家中有严重异味时,检查壁挂炉旁边的窗户是否处于关闭状态,使用壁挂炉时应关闭窗户;3、防冻保护,在冬天季节壁挂炉应保持24小时通电通气;4、壁挂炉处于采暖状态时,不需要取暖时将壁挂炉采暖功能关闭仅可,不要将暖气片所有阀门关闭;5、非采暖季节,采暖系统应满水保养,不易将系统水排空。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
机房空调系统的这些“套路”你知多少?
作为集中冷源的冷冻水系统的“数据中心空调系统”,制冷效率更高,设备更集中更少,运行更稳定,故障率和维护成本更低,国外众多大型数据中心普遍使用冷冻水空调系统,然而数据中心机房空调系统存在许多套路是你不知晓的,下面为大家一一揭秘。   套路一:管道安装和保温问题,管道与管件、管道与设备之间连接不严密。    造成空调系统在调试和运行中结露滴水的原因很多,归纳起来主要有:管道安装和保温问题,管道与管件、管道与设备之间连接不严密。。
