怎样做到因房制宜选空调呢?层高不足2.7米的房子都不适宜安装中央空调。房屋的层高如果小于2.7米,在安装中央空调后高度将小于2.4米,人身处其中会感到“头重脚轻”,影响居住舒适度,所以层高2.7米以下的房屋最好不要选择中央空调,即使安装中央空调,也要采用局部吊顶的方法,避免大面积的压迫感。
适合安装户式家用中央空调的房屋需要具备什么条件?
房屋要够高,层高至少达到2.7米。由于现在市场上户式中央空调的种类很多,所以即使房间符合标准,也要根据具体情况进行选择。目前市场上的户式家用中央空调一般来说有水管道式、风管道式和变频多联机等几种。
其中水管道户式中央空调是中央空调的小型化和家庭化,工作原理与大型中央空调相同,可以根据实际每个房间的具体状况选择不同的温度,舒适度相当高,被人们称为“真正意义上的户式家用中央空调”,最具代表性的是水管道户式中央空调。这类中央空调主要适用于总面积在200平米以上的复式结构房屋、别墅等大面积住宅内。风管道户式中央空调就舒适度来说,比水管道户式中央空调要差一些,而且因为风管较粗,吊顶需要加厚,因而对房屋的高度要求更高。一般来说,层高至少3米但总面积较小的房屋面比较适合风管道户式中央空调。变频多联机户式中央空调对能源的消耗很大,舒适度也较差,但是由于价格比较低,所以对一些家庭来说,也可以作为一种较为经济合理的选择,这种多联机户式中央空调通常在总面积仅100平米左右的房间内适用。
户式家用中央空调的兴起让居室更加美观,消费者在重视室内环境协调的同时,切记要因房制宜,依据房屋结构选择最适合的中央空调,才能达到最佳的使用效果。
房子越来越宽敞,装潢越来越考究,随着人们对室内环境美观的要求日益提高,家电早已成为了家庭装修的一部分,普通空调样式单一、外形笨重的缺陷一下子暴露无遗,已经无法与人们多样化的需求相适应。普通空调受到冷落的同时,户式家用中央空调由于可以很好的与家居风格相匹配、达到美观协调的效果,正逐渐为大众所接受。针对市场上户式家用中央空调的热销,提醒广大消者,选择家用中央空调一拖六要因房制宜,按照自己房屋的结构和预想中的装修效果选择空调,有些房子的格局并不适合安装中央空调,如果盲目安装,不仅会影响使用效果,还会造成返工等不必要的麻烦中泰空调分享。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
冬天使用空调制热时室外机滴水正常吗?夏天使用空调制冷时,室外机会出现滴水的现象,大家都知道这是正常的现象。然而,冬天使用空调制热时,室外机依然会滴水,出现这种情况是属于正常现象吗? 空调制热时滴水的原因:在空调制热时,空调内机在制热,室外机在制冷,室外机温度低了,也在吸收室外空气中的水份。一般制热时室外温度相对较低,冷凝器表面温度也低于0度,空气中的水分凝结到冷凝器表面后会结冰或是霜。当冰结到一定程度后,空调就启动化霜程序,来提供空调的制热效果,冰融化后就变成了水,这就是人们常说的空调室外机“漏水”。
