夏天使用空调制冷时,室外机会出现滴水的现象,大家都知道这是正常的现象。然而,冬天使用空调制热时,室外机依然会滴水,出现这种情况是属于正常现象吗?
空调制热时滴水的原因:在空调制热时,空调内机在制热,室外机在制冷,室外机温度低了,也在吸收室外空气中的水份。一般制热时室外温度相对较低,冷凝器表面温度也低于0度,空气中的水分凝结到冷凝器表面后会结冰或是霜。当冰结到一定程度后,空调就启动化霜程序,来提供空调的制热效果,冰融化后就变成了水,这就是人们常说的空调室外机“漏水”。
空调制热外机滴水怎么解决:空调制热时外机有水是正常的,只是最后水不要漏到其他地方干扰别人家就行。如果滴水会干扰到其他人的话建议用一根排水管将水引导一个可以排水的地方。
空调制热滴水时滴水属于正常现象,大家遇见家中空调制热滴水时不用担心空调出现了故障,只要在室外机底部接一根排水管就可以解决问题了。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:冬天使用空调制热时室外机滴水正常吗?
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongdiaoweixiu/388.html
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
办公室中央空调如何保养?目前正是写字楼中央空调使用的高峰季节,办公室中央空调在经过一个季度的运作中,设备内部会产生很多的灰尘和杂质,为了不影响使用效果,我们必要做的就是清洗干净内部设备。 中央空调清洗,外部是比较简单的,使用干净而柔软的抹布去擦拭。办公室中央空调要定期清洗面板和滤尘网。对于面板清洁,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。有条件的可以在风口增加过滤材料,提高过滤网的净化效果,并且经常进行清洗和更换。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
