土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调出风温度高的原因是什么?
中央空调出风温度高的原因是什么?
发布于:2018-08-21 10:35:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调作用非常显著,所以大家都是比较喜欢使用中央空调的。
中央空调在使用的时候,中央空调出风温度高是一个很常见但是不少人以为不太好的一个问题,其实在实际使用过程中,随着空调制冷运行时间的加长,空调室内机的进风温度降低,相应的出风温度也会有所降低,而刚开机的时候,空调室内机的出风温度是偏高的,这些都是正常的。
中央空调出风温度高,可能的原因如下:1、电控系统问题,冷热模式混乱;2、温度传感器失效,过冷过热保护无效;3、电加热存在问题;4、产品本身质量问题;这种情况下,要找专业空调维修技术人员进行解决。
在制热模式下,电控程序一般都有放冷风设定;打开制热模式后,压缩机和室外风扇先启动,制热运行内风机暂时不启动,当室内机盘管温度达到一定的程序设定温度后,内风机工作;盘管预热时间按大约2-3分钟左右,所以制热刚开始短暂时间内不吹热风属于正常现象。
如果是由于室内面积大小、隔热密封程度、楼层以及环境温度高低等与空调功率不匹配造成。建议首先清洗一下滤网,加强房间保温隔热,适当的调整设定温度高低,将出风口尽量朝下送风,内机进出风口尽量避开遮挡物,保证送出暖气无阻碍。所以我们平常应该好好保养空调。
空调出风口的风温只是评定空调运行状态是否正常的一个条件而已。比如,空调在夏天制冷模式运行的时候,空调室内机的出风温度在18度以下,进出风温度差在10度以上,空调运转噪声正常,空调不出现其它类型的保护性停机且能够连续长时间运转,才能说明空调状态正常。所以说中央空调出风温度高是很正常的现象,只要差值不大就没有任何问题,可以放心使用。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调出风口如何调节?
我家的中央空调,就像宾馆标准间一样,但是风口是直接对着床吹的。夏天空调开着吹冷,不开又热,请教高手如何解决?因为是精装修的房子,开发商直接安装好的。出风口是固定的,动不了。我是不是自己更换一个出风格栅呀。 题主家出风方式叫做侧出风下回风,从拍摄角度来看应该是斜下出风。鉴于已经装好,只能从两个方面来调节,第一,调高温度,一般设定为25度或者26度;第二,更换出风口。风口换成双层百叶(两个方向可调风向)可解决对着人吹的问题。
