我家的中央空调,就像宾馆标准间一样,但是风口是直接对着床吹的。夏天空调开着吹冷,不开又热,请教高手如何解决?因为是精装修的房子,开发商直接安装好的。出风口是固定的,动不了。我是不是自己更换一个出风格栅呀。
题主家出风方式叫做侧出风下回风,从拍摄角度来看应该是斜下出风。鉴于已经装好,只能从两个方面来调节,第一,调高温度,一般设定为25度或者26度;第二,更换出风口。风口换成双层百叶(两个方向可调风向)可解决对着人吹的问题。
侧面的是双层百叶出风口,外面一层可以45度调节,让出风平出即可。因你家不用制热功能,也可直接定制平出风风口。由于你家是加长型的,建议选择铝合金风口,不易变型。
中央空调出风口设计原则:
1、在空调出风口处最好不要设置灯槽,很容易阻挡热气流到达人员活动区域,影响制热效果。
2、根据经验和试验数据得出,冬季制热时横百叶调整为45度,为最适宜的角度,过高或过低将可能会影响制热效果。
3、中央空调出风口出风较大,容易积累污垢,影响中央空调的出风温度和美观,用户应该定期清洗中央空调出风口,保持风口干净通风。
可以找专业的公司,拆掉定制双层格栅风口,外格栅一般可上下45度调节。如果你家做的是侧出风,夏天出风外格栅平出风,冷空气密度较大,冷气自然下沉。冬天斜下45度,热空气密度较小,会自动散布整体房间。如果是下出风,根据可调角度,避开床。无论冬夏,风向上吹再反射回房间效果都会打个折扣,尤其冬天。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
VRV空调系统的这些知识再搞不懂,你就out了!VRV系统原理 Varied Refrigerant Volume简称VRV,VRV空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。 VRV系统特点 变频VRV空调系统的相对于定速系统具有明显的节能、VRV空调系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停造成的能量损失。
