土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 工业冷水机维护方法
工业冷水机维护方法
发布于:2018-08-01 10:26:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷水机广泛应用于塑胶、电镀、电子、化工、制药、印刷、食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域。冷水机同时也是大型中央空调领域的“大户”。不管是在商场上或者是在办公室,又或者是在家里,我们有了这样的空调可以让我们在夏天享受到一丝丝的清爽。但是有的时候空调容易损坏,这个是我们很头疼的一件事了。所以在平时使用的时候要做好充分冷水机组的保养才可以。
1、季前保养:在使用季节开始前,检查机组周边及进风口有无阻碍物。
2、注重滤网的保养。由于长效除臭水空调滤清过滤网的采用,水空调的空气清新质量大为提高。对于这类空气过滤网的清扫,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,避免被刮伤。拆下空气过滤网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清扫。(如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水清洗,以免变形。不要用海绵清洗,否则会损坏过滤网表面,待用清水冲洗干净后,放阴凉处风干,千万不要在阳光下暴晒,因为那样可能会引起变形)
3、空气过滤网是消耗品,最好每四个月更换一次,如果过滤网阻塞,就会使滤清能力降低,减少空气循环量,从而降低冷气,暖气效果,增加能耗。
4、长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落二手空调,造成接触不良、缺相,需要定期检查并进行处理。
5、水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故,如发现应及时进行更换。注意水空调在维修时,一定要关闭电源,最好是切断电源后再过一段时间,因为长时间使用会产生静电,断电后静电不会马上消失,因此确保安全后再进行检修。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
工业环保空调使用注意事项和维护
夏天到来,很多车间的工业环保空调准备打开使用了,环保空调为生产型企业车间解决了很多空气闷热和异味浑浊等问题,所以工业空调也受到广大客户的青睐。在使用工业环保空调使前有哪些注意事项? 在使用本机时,务必请仔细阅读此使用注意事项,并请在机组的使用过程中遵守。应在以下条件正确使用本产品:a)环境温度:18℃--45℃;b)环境相对湿度:≤85;c)大气压:86kpa--106 kpa;d)供水需经软化处理,供 水温度≤45℃,供水压力:0.15—0.6Mpa;e)电压偏差不超过额定电压的±5%;f)使用环境空气质量应达到GB  3096三级以上(含三级)标准;g)无腐蚀性的环境。
