夏天到来,很多车间的工业环保空调准备打开使用了,环保空调为生产型企业车间解决了很多空气闷热和异味浑浊等问题,所以工业空调也受到广大客户的青睐。在使用工业环保空调使前有哪些注意事项?
在使用本机时,务必请仔细阅读此使用注意事项,并请在机组的使用过程中遵守。应在以下条件正确使用本产品:a)环境温度:18℃--45℃;b)环境相对湿度:≤85;c)大气压:86kpa--106 kpa;d)供水需经软化处理,供 水温度≤45℃,供水压力:0.15—0.6Mpa;e)电压偏差不超过额定电压的±5%;f)使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上(含三级)标准;g)无腐蚀性的环境。
环保空调机的冷介质为水,所以水源应该长期处于开启状态,并要求有大于1.5Kg每平方厘米的水压。机组运行时,如没有制冷效果,再检查是否缺水,若缺水,指示灯亮,进一步检查水龙头是否关闭,是否水压不足,进水阀和水泵以及水位感应器是否损坏等。本机运行过程中,切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件,如维修、保养机器应先切断电源,否则可能导致机器损坏或人员伤亡。
工业环保空调的日常维护
环保空调运行节能,维护简单,无需专业人员进行专门的维护。由于其主机是装在室外,因此在日常使用时为保证较好的降温效果和送风品质,坚持做到七天一小洗(控制器上的清洗按钮),三十天一中洗(人工彻底清洗冷气机过滤网和水槽),一年一大洗(清洗、消毒)。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用空调压缩机与电容如何接线?家用空调压缩机与电容如何接线? 空调压缩机接线: 不同厂家的压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都标有字母;对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示主绕组端,S表示付绕组端。各绕组接线一定要按下图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁。 单相压缩机接线端子标识和压缩机原理接线图 单相压缩机公共接线端C、主绕组端R 、付绕组端S的判定方法: 根据单相压缩机的主副绕组线径、匝数不一样其直流电阻值也不一样的原理(主绕组C~R阻值较小,副绕组C~S阻值略大,R~S阻值是主副绕组阻值之和),用万用表电阻档,假设任一接线端子为C端,将万用表一只表笔与假设公共端接触,另一支表笔分别与另外两个端子接触,测量阻值若分别为:3.5Ω、4.2Ω。则假设正确,那么,电阻值较小的另一端为主绕组端R,电阻值略大的另一端为付绕组端S。用同样的方法最多假定三次就可以找出公共端C、主绕组端R和付绕组端S。
