家用空调压缩机与电容如何接线?
空调压缩机接线:
不同厂家的压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都标有字母;对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示主绕组端,S表示付绕组端。各绕组接线一定要按下图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁。
单相压缩机接线端子标识和压缩机原理接线图
单相压缩机公共接线端C、主绕组端R 、付绕组端S的判定方法:
根据单相压缩机的主副绕组线径、匝数不一样其直流电阻值也不一样的原理(主绕组C~R阻值较小,副绕组C~S阻值略大,R~S阻值是主副绕组阻值之和),用万用表电阻档,假设任一接线端子为C端,将万用表一只表笔与假设公共端接触,另一支表笔分别与另外两个端子接触,测量阻值若分别为:3.5Ω、4.2Ω。则假设正确,那么,电阻值较小的另一端为主绕组端R,电阻值略大的另一端为付绕组端S。用同样的方法最多假定三次就可以找出公共端C、主绕组端R和付绕组端S。
空调压缩机是3个接线点,分别是启动绕组和运行绕组,你可以用万用表把以上绕组区分开来,公共点找出来,启动绕组的电阻小于运行绕组,3个点区分开来以后下一步就是接线,记住公共点一般用字母标注为C,用零线接公共点C,用火线接电容的其中的一个点,电容的另一个点接空调压缩机的启动绕组的一个点,压缩机的运行绕组的点连接到刚才一开始电容的火线上就可以了。
空调压缩机接线的方法:
方法一: 空调压缩机运行绕组和启动绕组的区分最好根据供应商规格书标注要求操作。 接线方法:(C公共端)接电源火线(L)、(R运行绕组)接电容再接电源零线(N)、(S启动绕组)接电容另一端。 如果发现压缩机接线端无标志,可用万用电表(Rx1Ω挡)测量方法:分别对3个端子电阻测量,如果在两个端子测出电阻值最大时,未测那个端子就是公共端(C),(运行绕组电阻+启动绕组电阻=测量电阻值最大)。
确定公共端(C)后,可利用公共端(C)分别测运行绕组电阻和启动绕组电阻。(基本判端:(C-R)运行绕组电阻比(C-S)启动绕组电阻小)。 如日立(H833压缩机)这一规格,运行绕组比启动绕组电阻大。其它压缩机都是运行绕组比启动绕组电阻小。 绕组电阻测量方法: ①C端与R端之间的电阻为主线圈绕组; ②C端与S端之间的电阻为副线圈绕组; ③测量后的绕组与规格值进行比较,误差在0.1Ω为合格。
方法二:如果是单相的,就是220V的,可以用万用表测量三端阻值.设三端分别为A,B,C 则有AC+BC=AB,那么C接电源火线,AC和BC中阻值小点的接电源和电容,阻值大的就接电容另一端! 还有可以直接从压缩相接线桩旁的标记接,C(公共端)接火线,R(RUN运行端)接零线和电容。S(STAR起动端)接电容另一端! 380V的就直接接好了,如果反相就调换任意的两根线就行了!
方法三:公共端和运行端电阻最小,公共端和启动端电阻要大些,运行端到启动端的电阻等于上述两个电阻之和,电容接在运行端和启动端之间,公共端和运行端接电源,火线零线任意接。 C=Commonality,为公共端。 S=Startup,为启动端。 M=Move,也有时候标记为R=Run,为运行端。 C为公共端接电源零。 S为启动端接电容。 M为运行端接电源火。 讲多了不好记,最简单也最好记的方法 C接零线,不要经过电容。 R、S分别接电容的两端。随便接。 压缩机转不起来再把R、S调换下就OK。
空调压缩机电容接法:
空调压缩机电容是什么?
电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔的导体(包括导线)间都构成一个电容器。电路板上的铜箔、导线及电子元器件所构成的电容叫分布电容。
空调压缩机电容选择
压缩机启动电容的选择好不要超过原来容量的20%,用楼上的方法只能判断电容的好坏而不能判断容量是否在允许值内,查容量的用带容量检测的万用表或电容表检测。一般1P的在25U,1.5P35U,2P45-50U,3P60U.更换的话直接根据原来的容量和耐压直接替换就行了。耐压一定要450V以上的,而且不要用普通电动机的电容来替换,那样用不了几天的,电容就2个接线柱一端接起动绕组,一端接公共端,很好接的。
空调压缩机电容接法:
一.空调外机就是两个电容两个电机,压缩机和外风机这两个电机!从电机里面出来有三个接头,这三个接头分别是公共绕组,主绕组,副绕组,220V市电接在公共绕组得主绕组上面,主副绕组之间接个电容。这三个绕组如何区分呢。用万用表打到欧姆档就可以量出来。电阻阻值大的是主绕组与付绕组之间,由此可以判断另外一个头就是公共端了;确定了公共端之后就容易判断主绕组和付绕组了,与公共端电阻阻值小的是主绕组,与公共端电阻阻值大的是副绕组。
二.如果压缩机的线是红黄黑的话:
1.就是把红色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片;
2.黄色那条线就接电容的另外一段;
3.至于黑色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口;
如果压缩机线的蓝黄褐的话:
1.就是把蓝色线的那插片插到压缩机电容并且和第一跟红色接线连接到公端插片;
2.黄色那条线就接电容的另外一段;
3.至于褐色线那就直接接到端子板上的从左数第二个插片(即你说的第2跟黑色线接的风扇电机为同一个端口。
本文来源于互联网。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何实现室内的恒温恒湿选择七星舒适家恒温恒湿的住宅是一种高科技住宅,具有非常知名的系统工程,能够让用户感受到住宅内恒定的温度、舒适的湿度。如何实现室内的恒温恒湿,下面由七星舒适家居为您详细介绍。 恒温恒湿空调系统 恒温恒湿空调系统具有四个组成部分,优化设计的建筑围护结构保温隔热系统、高舒适度的辐射采暖制冷末端系统、置换新风系统还有高效可再生冷热源系统。
