土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大型工厂应该安装哪种中央空调呢?
大型工厂应该安装哪种中央空调呢?
发布于:2018-07-23 10:17:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
当今中央空调不仅仅适用于家庭和商场,厂房里面也非常适合使用中央空调。
大型厂房生产车间内人员密集,设备发热量大,对空气流通以及环境舒适性要求比较高,所以现在很多工厂都会安装中央空调,用以解决机器散热,以及提高员工工作效率。那大型工厂应该安装哪种中央空调呢,都有哪些解决方案呢?
装置厂房中央空调在于将处理好的空气依照必定的方法输入厂房中,以确保厂房中的湿度、温度、空气流速满意商品出产请求。
如何计算厂房需要选购多大的中央空调?
一般来说,根据常规的方式计算所需的制冷量/制热量,同时还要看车间内的发热设备的多少,比如各种生产设备,和车间保温隔热状态而定。
厂房中中央空调的装置
挑选装置场合:厂房中的中中央空调作业时,其侧热换气一直与外界环境进行热交换,以调理厂房中的空气质量。
装置中央空调机组时应确保外排的气流不回流:防止侧热换器,在排空气时呈现短路景象;尽量确保装置方位的整齐:装置方位应和厂房之间坚持适宜的间隔,进而削减供水管长度进步中央空调作业功率。调整好出风口方位:挑选装置场合时应关键思考场合的承重才能且能阻隔一些噪音。
不同生产车间对环境、湿度要求不一样,因此所需要的中央空调系统也会有所不同。
中央空调在调节厂房中环境时起到的作用不言而喻,要至少每月对空调机组进行一次全面的维护保养,工作内容包括:检查中央空调机组电气接线是否出现腐蚀、断裂和划伤情况等;机组中风机、冷媒机等工作是否稳定,是否出现异响等;重点检查热交换位置是否保持清洁等,以此保证空调机组具有良好的热交换效果。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一分钟告别空调匹数,能效比认识误区
随着夏季的到来,大多数的家庭开始使用空调来维持一个舒适的生活环境。在购买空调时经常会听到销售人员介绍某款空调的型号多少,匹数多少,那么如何选择最适合自己家的空调呢? 什么是空调的匹数?空调匹数一般是指空调的输出功率,其中包括电压机、风扇电机和电控的部分。但是由于不同品牌的不同系列其设计具有一定的差异性,其输出的功率也会有些许不同,所以,常用空调输出功率来计算其制冷量。 一般的情况下空调1匹的制冷量大约为2000大卡,在国际上进行换算时应乘1.162,也即是空调1匹的制冷量经国际换算单位换算大约为2000×1.162=2324W,W是常说的制冷量。由于一些计算的误差和机器型号和空调质量的问题,每一个空调的匹数并不能精准的反映空调的实际制冷量,一般将制冷量为2200~2600W的空调都称作1匹。
