随着夏季的到来,大多数的家庭开始使用空调来维持一个舒适的生活环境。在购买空调时经常会听到销售人员介绍某款空调的型号多少,匹数多少,那么如何选择最适合自己家的空调呢?
什么是空调的匹数?空调匹数一般是指空调的输出功率,其中包括电压机、风扇电机和电控的部分。但是由于不同品牌的不同系列其设计具有一定的差异性,其输出的功率也会有些许不同,所以,常用空调输出功率来计算其制冷量。
一般的情况下空调1匹的制冷量大约为2000大卡,在国际上进行换算时应乘1.162,也即是空调1匹的制冷量经国际换算单位换算大约为2000×1.162=2324W,W是常说的制冷量。由于一些计算的误差和机器型号和空调质量的问题,每一个空调的匹数并不能精准的反映空调的实际制冷量,一般将制冷量为2200~2600W的空调都称作1匹。
怎样选择适合你家的空调匹数?在选购空调制冷量大小的时候,可参考下面这些方法。一般情况下我们家庭中卧室的每个平方米所需要的制冷量是130W左右,客厅和餐厅的每个平方米所需要的制冷量较大约为160W。除此之外,每个房间所需要的制冷量和房间本身的构造也有一定关联,比如说,如果房间的保温性较好,密封状况良好以及房间不朝阳处于阴暗的地带,则其所需要的制冷量相对较少,如果房间朝阳,密封效果不好,楼层高,则其需要的制冷量相对较高,在进行计算时要相应的进行增加,这样就可以依据自身房间的结构特点,选择合适的空调匹数进行安装。
空调的制冷能力除去和空调的匹数有关系之外,还与空调的能效比有关系,能效比是指空调的单位功率的制冷量,能效比越高也就代表空调在吸收热量以及制冷时所消耗的电能较少,也就是说能效比越大就代表达到同样制冷效果的前提下,它所消耗的电量较少。所以,在选择空调的时候不能仅由空调的匹数来判断空调制冷能力的强弱,要综合考虑匹数和能效比,这样才会达到自己想要的效果,才会为我们的生活带来更多的舒适和便利。
什么是空调的能效比?空调的能效比是指在额定的工作状况和条件下,空调在进行制冷工作时其实际的制冷量和实际的输出功率的比值,可以由这个数据来反映空调的单位输出功率在它的运行过程中的制冷量的多少,一般我们认为空调的能效比越大,在进行工作时所消耗的电能也就越多。
过去一般我们依据空调的能效比,将其分为1、2、3、4、5五个级别,其中等级1表示产品已经达到国际先进水平最节电,即耗能最低;等级2表示产品会比较节电;等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平;4、5级的定速空调在我国市场上是已经在慢慢淘汰的高耗能产品,所以现在市面上的空调的能效等级大都为1、2、3三个等级。
一般的情况下,我们在购买空调时会看到空调上会贴有能效标示的标签,这个标签的底色为蓝色,在标签的顶头由生产者的名称和机器的规格型号等信息,而一般我们所需要注意的就是这个标签中间的部分,在这里从绿色到红色一共标着五个等级,从这五个等级左边的信息,我们可以看到这五个等级是从能效高到能效低依次排列的,在右上角就可以看到本台机器详细的规格型号和能效级别。一般在进行选购的时候,我们就要依据这里的信息进行选择购买,在标签的下面是有关本台空调的能效比、输入功率、制冷量等具体的数据。
大多数的人们认为,既然空调的能效级别越高越好,越省钱,那在选择的时候选择能效级别最高的就好了,可是事实上并非如此。因为高能效的空调它的成本价会很高,售价相比于其它普通的空调也就会越高,也并没有为消费者达到省钱的目的,所以在购买空调是应该考虑到性价比,即空调质量的稳定性,功能的先进性和购买价格的经济性与空调运行时的经济性。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
大型工厂应该安装哪种中央空调呢当今中央空调不仅仅适用于家庭和商场,厂房里面也非常适合使用中央空调。 大型厂房生产车间内人员密集,设备发热量大,对空气流通以及环境舒适性要求比较高,所以现在很多工厂都会安装中央空调,用以解决机器散热,以及提高员工工作效率。那大型工厂应该安装哪种中央空调呢,都有哪些解决方案呢? 装置厂房中央空调在于将处理好的空气依照必定的方法输入厂房中,以确保厂房中的湿度、温度、空气流速满意商品出产请求。
