中央空调的广泛使用,改善了人们的工作和生活环境,但是随着空调的运行,循环水的浓缩和温度变化,水中各种离子浓度积超过其本身的浓度积时,就会生成沉淀,形成水垢,而水中溶解氧的存在和其它因素的联合作用又易引起设备的腐蚀。循环水中营养物的不断富集,又为藻类和细菌的滋生提供了充足的养分,形成生物粘泥。这些水垢、粘泥及腐蚀物会导致换热器热交换效率降低、制冷量下降;使循环水量减少、管道堵塞,冷量输送不畅,给中央空调的安全运行带来严重的危害。因此,必须对中央空调的水系统进行清洗。
由于空调外界工作环境的影响,机组经常在较恶劣的环境下工作,就会造成压缩机油的碳化和乳化,从而使系统积碳、腐蚀、堵塞、润滑性能下降,使整机性能降低甚至影响到机组的使用寿命,给用户带来较大的经济损失,影响正常的生活和工作。
所以主机系统是空调系统的供冷和供热站,如果主机系统出现问题将会影响到整个系统的正常工作,而主机系统的主要维保任务就是预防性保养和维修性保养相结合,杜绝机组跑、冒、滴、漏现象的发生,把所有故障解决在萌芽状态。
中央空调系统的维护管理非常重要,应采用正确方法及时消除系统中出现的各种故障,保证系统安全、高效、节能运行。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
上海惠驰 | 空调要怎样实现节能?中央空调系统是具有时滞、时变、大惰性、非线性、不确定性以及强耦合性的复杂系统。要对中空调系统做节能,必须从原理上、执行上提出针对性的解决方案。 中央空调的节能主要有三个途径:1、节约节能,就是通过减少开启设备的时间和减少开启设备的台数来节能;2、设备节能,就是通过采用高效设备、变频设备来节能;3、系统节能,就是采用楼宇自控系统、模糊控制与预测控制等最优控制技术,实现整个系统的最优运行。
