中央空调系统是具有时滞、时变、大惰性、非线性、不确定性以及强耦合性的复杂系统。要对中空调系统做节能,必须从原理上、执行上提出针对性的解决方案。
中央空调的节能主要有三个途径:1、节约节能,就是通过减少开启设备的时间和减少开启设备的台数来节能;2、设备节能,就是通过采用高效设备、变频设备来节能;3、系统节能,就是采用楼宇自控系统、模糊控制与预测控制等最优控制技术,实现整个系统的最优运行。
空调要怎样实现节能——减少空调的“开机率”
空调的耗电量大小主要取决于“开机率”,由于启动瞬间电流较大,且空调的启动需要室外压缩机的启动,频繁开关不但费电,还可能损坏压缩机。空调压缩机在刚启动时,要有1-3分钟的时间来建立空调制冷系统的高压和低压的压差,在这段时间里空调只有送风,几乎没有制冷量输出。很多人习惯在室内达到预设温度后关掉空调,温度升高后继续开启,其实目前很多空调都设有自动调节功能,能够根据室内温度自动调整运行状态,我们需要做的就是享受凉爽。
空调要怎样实现节能——做好保温和密封措施
调节出风口风叶,选择适宜出风角度,冷空气比热空气重,易下沉,暖空气则相反。所以制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。
改进房间的维护结构,减少房内外热量交换,利于省电。对一些房间的门窗结构较差,缝隙较大的,可做应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝,在玻璃窗外贴一层透明的塑料 薄膜,采用遮阳窗帘,室内墙壁贴木丝板塑料板,在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。
空调要怎样实现节能——给空调配置一个中央空调控制系统
根据用户需求灵活的配置系统的各种功能,可实时监控所有空调运行状态并支持多种方式进行管控。空调控制器可以调节、收集、记录、保存及管理有关空调系统的信息及数据,根据网络和实时环境进行高效率、高性能的数据统计。系统具有故障异常提示功能,管理人员可精确定位空调故障并及时排除,提高工作效率。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司,转载网址:www.huichi-china.com
原文标题:上海惠驰 | 空调要怎样实现节能?
原文链接:http://www.huichi-china.com/xinwenzhongxin/xingyedongtai/2018/1538.html
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
海尔磁悬浮:1枚硬币撬动台湾市场行业首单6月30日,台湾台业物业管理机构总部东方科学园区,项目工程经理将1枚硬币稳稳地立在了正在运行当中的海尔磁悬浮离心机组上,在感叹于海尔磁悬浮机组的极致稳定性、可靠性能的同时,标志着台湾地区的首单磁悬浮中央空调正式开机运行。 台湾台业物业管理机构,以专业化、组织化、企业化、人性化的管理系统为顾客提供优质物业解决方案,对环保、节能等要求非常严苛,节能降耗成为其面临的主要问题之一。
