酒店安装中央空调的必要性
使用中央空调可保持室内恒温,不会因为温差原因造成人体不适,并且中央空调出风精准柔和,给人春风拂面的舒适感,不会影响休息与进餐的品质。除此之外,中央空调还拥有加除湿功能,避免酒店环境过于干燥或潮湿,让空气洁净清新。并且酒店空调使用面积大,中央空调机组尺寸较小,可节省安装空间。
酒店中央空调安装注意事项
1.选择节能省电的产品
对于大多数星级酒店来说,中央空调耗电量是酒店占比最大的一项能耗支出。在酒店日常经营中,大堂、客房、餐厅等不同功能区域对中央空调的使用需求在不同时段有很大差别,这就使得中央空调机组的负荷变化较大,从而导致能耗急剧增加。
海尔磁悬浮冷水机组采用磁悬浮无油运转技术,运行完全无摩擦,机组综合部分负荷能效高达26,综合能效比最高达到13.18,比普通螺杆机或离心机(IPLV=5.5~7.5)省电50%。
2.选择适当的机组安装地点
机组安装要选择在便于通风的地方,不能在灰尘量大等环境污染性严重的地方,所选地点要便于中央空调系统进行空气环境的调节。为了避免产生噪音,不能将空调主机安装在窗下或建筑物之间;而室外机安装点要选择阴凉、不受风吹雨淋及无其他直接辐射热源的地方,否则对运行的稳定性和机组的寿命会产生一定的影响。
海尔磁悬浮整体机械摩擦只有传统机组的0.2%,机组使用寿命是普通中央空调的2倍,长达30年。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调保养知识你知道多少?从中央空调保养的目的来说,对中央空调进行保养主要是为了能够更好的满足它运行的要求,这个是对中央空调系统运转的管理和维护的首要目的。 制定合适的中央空调保养方案能够充分的降低空调运转的成本,同时还能有效的延长空调运行时的寿命,通过使用最为经济的费用来换取最高的综合效能,最终实现最大大经济效益。 中央空调保养——中央空调清洗的范围 ?? 1、室内机风口部分,这个地方是最容易受污染的部件;2、中央空调过滤网的清洗,是清洗的核心部件,也是最重要的部位;3、最容易被忽略的就是翅片、风道、水机脱水盘,这些部分是最容易受污染的地方,也是最需要清洗的部位。
