土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调保养知识你知道多少?
中央空调保养知识你知道多少?
发布于:2018-06-25 10:20:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
从中央空调保养的目的来说,对中央空调进行保养主要是为了能够更好的满足它运行的要求,这个是对中央空调系统运转的管理和维护的首要目的。
制定合适的中央空调保养方案能够充分的降低空调运转的成本,同时还能有效的延长空调运行时的寿命,通过使用最为经济的费用来换取最高的综合效能,最终实现最大大经济效益。
中央空调保养——中央空调清洗的范围 ??
1、室内机风口部分,这个地方是最容易受污染的部件;2、中央空调过滤网的清洗,是清洗的核心部件,也是最重要的部位;3、最容易被忽略的就是翅片、风道、水机脱水盘,这些部分是最容易受污染的地方,也是最需要清洗的部位。
中央空调保养——中央空调保养方法
1、通过在中央空调中加入杀菌灭藻药剂,来清除循环水中的各种细菌和藻类;2、采用生物剥离剂,将空调管道中的生物粘泥剥离脱落,同时通过循环将粘泥清洗出来;3、化学清洗:化学清洗主要是使用综合性的化学清洗剂进行清理,这一种化学清洗剂具有着缓蚀、分散、除垢的作用,对水的循环系统进行着处理,这样处理之后不仅能够将管道中的锈垢、油污进行分散,同时还能防止清洗剂对系统的装置和管路的危害;4、在对中央空调保养时,在空调中投入预膜药剂,它就能在空调金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,起到防腐蚀的作用。
中央空调系统真正实现了“温度、湿度、气流、洁净度”四维一体空气调节。中央空调清洗讲究“天时、地利、人和”,清洗需选择好的时间,好的清洗公司,才能保证后期的使用效果。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调、给排水、消防CAD图例符号大全与画法
线型及其含义: 比例: 水、汽管道代号: 工艺管道施工图常用图例: 水、汽管道阀门和附件图例: 给排水、采暖常用图例: 通风空调工程常用图例: 风道代号: 风道、阀门及附件图例: 风口和附件代号: 暖通空调设备图例:
