土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 上海惠驰 | 工厂中央空调安装注意要点
上海惠驰 | 工厂中央空调安装注意要点
发布于:2018-03-15 09:48:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
安装厂房中央空调在于将处理好的空气按照一定的方式输入厂房中,以保证厂房中的湿度、温度、空气流速满足产品生产要求。因此,准确把握厂房中中央空调安装要点,不但能够提高安装效率,而且还能使其充分发挥最佳性能。
厂房中中央空调的安装
厂房中的中中央空调工作时,其侧热换气始终与外界环境进行热交换,以调节厂房中的空气质量。选择安装场所时应重点考虑场所的承重能力且能隔离一些噪音,同时还应注重调整好出风口位置不要将其迎着强风。另外,安装位置还应保证中央空调机组不会受雨水影响,尽量保证安装位置的整洁;最后,安装位置应和厂房之间保持合适的距离,进而减少供水管长度提高中央空调工作效率。当安装的机组较多时应正确处理安装位置关系,避免干扰彼此的正常工作。同时清理干净空调进、出口位置,防止其受到阻挡。
厂房中央空调机组安装注意事项
首先,安装风机盘管前应进行详细的检查,用手缓慢转动风轮观察是否出现机壳摩擦风叶的现象。安装过程应对马达和风机进行特殊保护,避免其他物件落入其中。安装结束后运行前应清理干净冷凝水管和滴水盘内的杂物;其次,给进、出水管加装保温层,以此避免夏季冷凝水的产生。另外,连接外接管路和进、出水管时应保证其对接准确,连接扭力不能大于2kg·m;最后,为了保证凝水盘中的水顺利排出,安装时不能折弯或压扁排水软管,且排放冷凝水时应就近隐蔽排放。另外,通常冷媒管路直径较小,即便外面有保温层,安装时也应将其暗藏起来。同时为了避免冷凝水滴漏,应使用保温材料将管路、阀件等包裹起来。
厂房中中央空调安装的注意要点
将中央空调机组调运至安装位置后由专门的技术人员负责安装,注意调运时机组的倾角不能超过45°。安装时将机组位置调试正确,保证其水平放置,然后结合设计要求严格按照安装说明进行安装。安装机组时可使用膨胀螺栓将其固定在水泥面机座上,或利用角钢制成专门的支架并加装防震橡胶,后将机组固定在其上。整个安装过程应准确把握安装技术参数,以此确保其能正常运行。准确把握厂房中中央空调安装要点,不但能够提高安装效率,而且还能使其充分发挥最佳性能。因此,需要更加注重工厂中央空调的安装。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
上海程淼 | 中央空调常见故障及解决方法?
经过选购、安装、验收之后,中央空调基本可以投入使用了。在使用过程中难免会遇到各种问题,中央空调的常见问题及解决办法又有哪些呢?面对这些问题,又该如何解决呢? 中央空调常见故障-中央空调设备不运转 检查温度设计情况是否符合需求,空气排放管道是否堵塞,门窗是否关严,风速是否合理设置。 家用空调常见问题解决方法: ⑴ 电源电压是否正常,如“你家的电灯是否比以前有些暗”,如是则说明电压过低;“你家的电灯是否忽亮忽暗”,如是则说明电压不稳等。 ⑵ 用户插座接触是否良好,如“你可将插座拨下换一个插座试一试。 ⑶ 遥控器设定是否合适,如“你设定的空调状况如何;温度设定如何;有无定时“等。 ⑷ 遥控电池电量不足,如“你可换换电池试一试“。
