经过选购、安装、验收之后,中央空调基本可以投入使用了。在使用过程中难免会遇到各种问题,中央空调的常见问题及解决办法又有哪些呢?面对这些问题,又该如何解决呢?
中央空调常见故障-中央空调设备不运转
检查温度设计情况是否符合需求,空气排放管道是否堵塞,门窗是否关严,风速是否合理设置。
家用空调常见问题解决方法: ⑴ 电源电压是否正常,如“你家的电灯是否比以前有些暗”,如是则说明电压过低;“你家的电灯是否忽亮忽暗”,如是则说明电压不稳等。 ⑵ 用户插座接触是否良好,如“你可将插座拨下换一个插座试一试。 ⑶ 遥控器设定是否合适,如“你设定的空调状况如何;温度设定如何;有无定时“等。 ⑷ 遥控电池电量不足,如“你可换换电池试一试“。
中央空调常见故障——制冷时吹出雾气
这是一种正常现象,当室内温度和湿度较高时,空调制冷会吹出雾气,这是由于空气中的水蒸气被冷却引起的。当室内温度和温度降低则会消失,用户完全不必为此担忧。
中央空调常见故障——室内噪音大于设计的要求
当风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理;如果是风管及阀门、风口风速过大而导致产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速;如果是风管系统消声设备不完善的话,请增加消声弯头等设备就差不多啦。
中央空调常见故障——机器露点温度正常或偏低,室内降温慢
如果是送风量小于设计值,换气次数少的话,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素;如果有二次回风的系统的话,可能是二次回风量过大,请调节降低二次回风风量就可以啦;
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com.
原文标题:上海程淼 | 中央空调常见故障及解决方法?
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongdiaoweixiu/209.html
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
上海惠驰 | 大金一拖四中央空调如何配置?刚签完装修合同,着手准备中央空调,看了很多帖子都看花了,不知道去哪买? 来看看别人是如何配置中央空调的吧? 项目详情:建筑面积90-110㎡左右(两室两厅) 设备机型:大金一拖四VRV-P系列 单个房屋面积图+设计方案 单个房间面积图 房屋结构图+中央空调系统设计方案 设计思路:全空间一次对应——去除PM2.5全热交换器 一台PM2.5全热交换器,可以做到全屋对应,时刻享受鲜呼吸。通过内部换热结构,有效降低空调浪费,让您即使身处繁杂都市,也能尽享森林的清新。
