土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 供暖垂直失调案情分析
供暖垂直失调案情分析
发布于:2008-01-15 11:22:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好,有个问题请大家帮帮忙,我单位现有一个小区高层供暖面积94655.8平米,分两条管路一支带38860.22平米(系统一),另一支55795.58(系统二)。原系统有三台循环泵(单台200立方米,扬程32米),两台并联运行,运行工况:流量480立方米,供回水压差20米。现用一台额定流量为370立方米扬程31米的循环泵代替。该泵运行工况如下:流量为400立方米,供回水压差16米。但单台泵运行时系统一末端16层最上面住户家内系统产气排不出去。系统二也是16层最上面一户不热,但该系统最远端为15层的楼房。经过调整我把所有低于16层的住户家阀门均关小了一部分,可还是出现此问题。是我调整的力度不够么(我是在二台泵运行时调整的,调整完后我发现供回水压差没有发生变化,是不是调整完后供回水压差应有所增加?)。现一次水供回水温度为85/42,二次水温度52/42。请各位帮帮忙是扬程低,还是循环出现短路。谢谢!!!!!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
开立风管机故障求解
我装的一台开利的风管机发生如下故障求高手帮忙分析解答,先谢谢了 1。开机后都是正常制热的,到化霜后就跳不起来了,外机风扇在转,压缩机停了。 2。我关机从开就是冷风,这是什么原因。问了一些师傅说有可能是感温探头的原因,可是查了不是,现请教各位老大帮忙分析解答
