土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开立风管机故障求解
开立风管机故障求解
发布于:2008-01-15 10:54:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我装的一台开利的风管机发生如下故障求高手帮忙分析解答,先谢谢了
1。开机后都是正常制热的,到化霜后就跳不起来了,外机风扇在转,压缩机停了。
2。我关机从开就是冷风,这是什么原因。问了一些师傅说有可能是感温探头的原因,可是查了不是,现请教各位老大帮忙分析解答
  • robey.go
    robey.go 沙发
    冬天温度极底.压缩机.该空调应该没有强热设置.所以只有先开制冷,运行一下在开制热,这样就没有问题了.
    2008-10-10 11:27:10
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    可能是控制原因,换个控制模块试试吧。
    2008-01-16 09:48:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
供暖垂直失调案情分析
大家好,有个问题请大家帮帮忙,我单位现有一个小区高层供暖系统,供暖面积94655.8平米,分两条管路一支带38860.22平米,另一支55795.58。原系统有三台循环泵(单台200立方米 扬程32米),两台并联运行,经便携式流量计测量总流量为480立方米,供回水压差为20米。现改用一台扬程为31米,额定流量为370立方米的循环泵,实际测得该泵运行时工况,流量410立方米,供回水压差为16米。可是改用单台泵后,该系统十六层最顶层住户家内系统憋气,该层的其他住户不产生此问题。我把13层以下每层的住户均调小了可还是出现此问题。该系统最原端楼为15层不产生此问题,其他低于16层的楼均不产生此问题。请问是不是扬程不够吗,还是调整的不好。产生此问题的均为16层的单元,且只有最上面的住户家不热。请各位大侠帮忙分析一下。一次水温度为85度回水43度。二次供水52度回水42度。均为二次管网均为分户计量系统。
