土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 流量问题
流量问题
发布于:2008-01-12 21:58:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟是新手,有个问题请教一下。水的流量和水管的直径、供水的压力有关,如果是100mm的管径,0.5Mpa的压力,每小时的流量是多少?用什么公式去计算?
全部回复(3 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    条件不全,不好回答啊,需要知道水的流速。
    2008-01-17 13:50:17
  • kulling
    kulling 板凳
    不知道怎么回答你!
    2008-01-14 09:57:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
数码涡旋技术与变频技术的比较
(一)、数码涡旋技术先进性VRV空调系统全称为 Variable Refrigerant Volume 系统,即变制冷剂流量系统。系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应多台室内机。目前,VRV空调主要分为数码多联空调机组和变频多联空调机组,以下是这两种VRV空调的技术对比:A、工作原理变频:压缩机的容量是通过压缩机马达的转速来改变的。当室内负荷要求提高时,压缩机马达的频率随之增大,从而导致马达转速更快,容量更高。同样地,当室内负荷要求随之降低时,压缩机的频率减小,从而是容量降低。
