土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 数码涡旋技术与变频技术的比较
数码涡旋技术与变频技术的比较
发布于:2008-01-12 10:17:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(一)、数码涡旋技术先进性
VRV空调系统全称为 Variable Refrigerant Volume 系统,即变制冷剂流量系统。系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应多台室内机。目前,VRV空调主要分为数码多联空调机组和变频多联空调机组,以下是这两种VRV空调的技术对比:
A、工作原理
变频:
压缩机的容量是通过压缩机马达的转速来改变的。当室内负荷要求提高时,压缩机马达的频率随之增大,从而导致马达转速更快,容量更高。同样地,当室内负荷要求随之降低时,压缩机的频率减小,从而是容量降低。
数码涡旋:
压缩机容量是通过涡旋盘的周期性啮合与脱开来改变的。当外部电磁阀关闭时,数码涡旋像标准型压缩机一样工作,容量达到100%。当外部电磁阀打开时,两个涡旋盘稍微脱离。此时压缩机无制冷剂被压缩,从而也无容量输出。所以,在一个10秒钟的循环的,如果涡旋盘加载2秒钟,卸载8秒钟,其平均容量就是20%。加载时间占循环周期的比例可以在10%到100%输出容量的范围内任意改变。
B、容量输出
变频:
变频压缩机的工作频率级别范围在30赫兹到117赫兹间。压缩机以有限的容量级别运转(例:21级),所以容量输出是间断的。而且,当室内负荷突然从小变大时,压缩机的频率增加需要经过中间过渡段。这就意味着,如果室内负荷要求有所变化,压缩机则要对新的负荷有一段响应时间,不能立即对应。
数码涡旋:
数码涡旋的输出在10%到100%之间。由于通过改变加载时间的比例即可改变压缩机输出,从而实现了连续的容量输出,即无级输出。由于提供了连续的容量输出,压缩机能够更精确地控制室内温度,并且更加节能。
C、能效比COP
变频:
变频器的损失大约占功耗的15%,这样就降低了系统的COP。当室内的容量要求底时(如10%、20%或30%),变频系统必须使用制冷剂的热气旁通进行容量调节,因为变频压缩机最低的容量输出为40%。在室内的总容量要求较低的情况下,由于制冷剂的热气旁通,能量会有损耗,系统的COP降低。由于马达的频率不断变化,很难测定变频系统的能效比。为了测量稳定的运行工况,必须用外部装置保证压缩机频率固定,这种情况下的能量测定不包括变频器的损失。为了获得真实的性能参数,典型的变频器损失15%必须计入,否则数据就会显示一个不真实的较高COP。
数码涡旋:
数码涡旋没有变频器损失,同样也没有制冷剂的热气旁通,因此在10%到100%负荷范围内,COP性能良好。空载时的能量损失很低(仅为10%),这也使得数码涡旋在部分负荷的情况下COP也会更高。
D、季节能效比SEER或IPLV
变频:
根据GB标准,为了评估IPLV,应测量在四工况点(25%、50%、75%、100%)运行时的COP。由于变频系统在低容量时转为旁通控制,IPLV因此降低。
数码涡旋:
由于没有制冷剂的热气旁通,同时没有变频器损失,数码涡旋系统的IPLV性能良好。最终用户将享受节能的好处。
E、旁通控制
变频:
在低容量运行工况下,必须使用旁通控制。
数码涡旋:
不需要旁通回路
F、室内温度控制
变频:
室温控制一般。在长时间运行后,室内温度趋于稳定并接近设定温度。但是如果需要一个新的容量变化(如在同一个制冷系统中开了几台室内机),变频器控制就需要逐渐地提高频率,在此过渡期间室内温度控制不稳定。
数码涡旋:
室温控制优良。在整个运行范围中(10%-100%),数码涡旋压缩机能够实现连续、无级的容量调节。如果需要一个新的容量变化(如在同一个制冷系统中开了几台室内机)压缩机的输出容量能迅速地从一个比例调节到另一个比例。数码涡旋压缩机使得系统能够对负荷变化做出更迅速的反应。
G、除湿性能
变频:
在闷热的梅雨季节,冷负荷可能会很低。这种情况下,变频压缩机的转速会很低,回气的速度也会很低。这样就造成了较高的蒸发压力和蒸发温度。因此,此时的除湿能力降低。
数码涡旋:
在闷热的梅雨季节,尽管冷负荷可能会很低,在每一个循环(如10秒)中,还是有几秒钟的满负荷运行状态。这使得回气的速度成波状起伏——一个接一个的波峰(全速)。这使得平均蒸发压力和温度更低,除湿性能更佳。
H、可靠性
变频:
当冷负荷低时,回油难度提高,因为变频压缩机转速很低。因此,回气的低速就造成了回油困难。为解决这个问题,变频系统在每隔一段时间的运行后必须加入许多的回油循环。这对于“Plus”系列的多联机(48马力)特别明显,因为回气管径很大,在部分负荷情况下回气速度很低。因此“Plus”系列的稳定性差。室外机的PCB(印刷电路板)和管路十分复杂。PCB包括成千上万个部件,管路呈迷宫状,包括油分离器/旁通回路等。变频器控制板产生大量的热,夏季极易烧毁。
数码涡旋:
回油性好,在每一个循环(如10秒)中,还是有几秒钟的满负荷运行状态。这使得回气的速度成波状起伏——一个接一个的波峰(全速)。因此回油较好。同时,在每个空载期内,压缩机中无排气,所以此时无润滑油排出。运行寿命长。室外机的PCB和管路与变频多联系统相比,显得极为简单——无旁通回路,一个PCB就足够了。谷轮公司针对数码涡旋压缩机的柔性设计,使其运行寿命可达到15年。
I、环保
变频:
不符合EMC(电磁兼容)要求。变频控制器会产生高次谐波,造成一些问题,如变压器/电容器过热、精密仪器的精度降低以及干扰电视信号、移动信号和地铁站信号的传送等。为解决电磁干扰问题,室外机室内机都需添加噪音过滤器或扼流圈,从而提高了系统的造价。
数码涡旋:
符合EMC电磁兼容要求。
  • lious321
    lious321 沙发
    很好,谢谢
    2008-04-16 09:53:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
数码压缩机工作原理
数码压缩机工作原理数码多联空调机组采用新型数码涡旋容量可调压缩机技术,通过调节数码涡旋压缩机卸/负载比率实现容量在10%~100%范围内的无级调节。通过压缩机的PWM电磁阀(脉冲宽度调节阀)的开启和关闭时间控制数码涡旋压缩机卸载/负载时间,调节压缩机的输出能力。PWM电磁阀安装在固定涡盘的上部和吸气管之间。在PWM电磁阀关闭时,固定涡盘与轨道涡盘贴紧(负载),在电磁阀开启时,固定涡盘与轨道涡盘分离(卸载)。室外机根据室内机的实际能力需求自动调整输出能力。例如:总能力为10匹,控制周期为20秒,若要输出5匹的能力(总能力的50%),则负荷时间占用周期时间的50%即负荷10秒,卸载10秒即可;若要输出2匹的能力(总能力的20%),则负荷时间占用周期时间的20%,即负荷4秒,卸载16秒,依次类推。如下图列举输出能力分别为10%,50%和100%时的原理图。
