土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 数码压缩机工作原理
数码压缩机工作原理
发布于:2008-01-12 10:12:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
数码压缩机工作原理
数码多联空调机组采用新型数码涡旋容量可调压缩机技术,通过调节数码涡旋压缩机卸/负载比率实现容量在10%~100%范围内的无级调节。通过压缩机的PWM电磁阀(脉冲宽度调节阀)的开启和关闭时间控制数码涡旋压缩机卸载/负载时间,调节压缩机的输出能力。PWM电磁阀安装在固定涡盘的上部和吸气管之间。在PWM电磁阀关闭时,固定涡盘与轨道涡盘贴紧(负载),在电磁阀开启时,固定涡盘与轨道涡盘分离(卸载)。室外机根据室内机的实际能力需求自动调整输出能力。例如:总能力为10匹,控制周期为20秒,若要输出5匹的能力(总能力的50%),则负荷时间占用周期时间的50%即负荷10秒,卸载10秒即可;若要输出2匹的能力(总能力的20%),则负荷时间占用周期时间的20%,即负荷4秒,卸载16秒,依次类推。如下图列举输出能力分别为10%,50%和100%时的原理图。
制冷运行时,各室内机的电子膨胀阀根据室内负荷变化和设定温度自动调节阀门开度控制制冷剂流量。对于有数码压缩机和定容压缩机的机组,当室内机总能力需求小于数码压缩机的能力时,只启动数码压缩机;当室内机总能力需求大于数码压缩机的能力时,定容压缩机启动。随着室内机总能力需求的增加,室外机的输出能力也增加。室外机的输出能力始终与室内机总能力需求保持匹配,智能控制,节约能源。
制热运行时,室内机和室外机的电子膨胀阀调节制冷剂流量并起节流降压作用。数码压缩机和定容压缩机的启动方式及输出能力的调节与制冷运行相似。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管选型问题
制冷/热机组为螺杆空气源热泵机组,它的标准运行工况:制热热水进出水温度为40/45度。选二管制风机盘管的时候,发现样本中数据是基于工况进水温度为60度,那选的时候应该如何选?
