土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷凝器的负荷怎么得到呀?
冷凝器的负荷怎么得到呀?
发布于:2008-01-01 21:01:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在有一个小房间,负荷也就2000watt,但是想用一个水冷的空调系统,带冷却塔的,现在想要知道制冷机冷凝器的负荷,怎么求呀?谢谢各位高手啦
全部回复(5 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    就实用性来说,这么小的负荷用一台一匹的挂机就够了。楼主自己考虑的方案没有可行性。
    2008-01-17 14:17:17
  • rob_su
    rob_su 板凳
    是的
    2008-01-07 15:18:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
几种空调自控常用传感器
1)温度传感器:一般情况下,可以按照测点处可能出现温度范围的1.2~1.5倍来选择传感器的测量范围,传感器的测量精度除了必须高于工艺要求的控制和测量精度外,还应和二次仪表的精度相匹配。温度传感器根据使用位置可以分为风管型、水管型、室外型及室内型。 测量温度时,温度传感器都应当完全浸在被测气体或液体中,并且希望通过传感器的气体流速大于2m/s,液体流速大于0.3m/s,以期迅速达到热平衡。 室内温度传感器不应安装在阳光直射的地方,应远离室内冷热源,远离门窗等直接通风的位置。如无法避免则与之距离不应小于2m。
