土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 几种空调自控常用传感器
几种空调自控常用传感器
发布于:2008-01-01 13:35:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1)温度传感器:一般情况下,可以按照测点处可能出现温度范围的1.2~1.5倍来选择传感器的测量范围,传感器的测量精度除了必须高于工艺要求的控制和测量精度外,还应和二次仪表的精度相匹配。温度传感器根据使用位置可以分为风管型、水管型、室外型及室内型。
测量温度时,温度传感器都应当完全浸在被测气体或液体中,并且希望通过传感器的气体流速大于2m/s,液体流速大于0.3m/s,以期迅速达到热平衡。
室内温度传感器不应安装在阳光直射的地方,应远离室内冷热源,远离门窗等直接通风的位置。如无法避免则与之距离不应小于2m。
室外温度传感器应有防雨防护、遮阳等措施,远离风口、过道。
水管型温度传感器感温段宜大于管道直径的1/2,应安装在管道的顶部,不宜安装在阻力部件附近和水流流束死角及振动较大的部位。
温度传感器可选用RVV或RVVP2×1.0线缆接至现场DDC。
2)湿度传感器
在空调制冷自控系统中所用到的湿度传感器都是相对湿度传感器。采用多孔材料的湿敏元件由于吸湿快而脱湿慢,故选择湿度传感器位置时,尽量将传感器置于气流速度较大的地方。如测量室内相对湿度时,一般将湿度传感器安装在回风道内;测量室外空气相对湿度时,一般将湿度传感器安装在新风道内。按安装位置可分为风管型、室外型及室内型。
如风道内气体含有易燃易爆物质,则应选用本安型湿度传感器。
安装要求与温度传感器类似。
湿度传感器可选用RVV或RVVP3x1.0线缆接至现场DDC。
3)温湿度传感器:由温度传感器和湿度传感器组合而成。2xRVV或2xRVVP3x1.0线缆接至现场DDC。
4)压差开关 (数字信号输入DI)
风管压差开关通常用来检测空调过滤器堵塞、空调机风机运行状态等。风管压差开关安装时,应注意压力的高低。过滤器前端接高压侧,过滤器后端接低压侧。空调风机出口接高压侧,空调风机进风口接低压侧。
风管型选用RVV或RVVP2x1.0线缆连接现场DDC。
水管压差开关宜安装在管道的直管部分,应有缓冲弯管和截至阀,最好加旁通阀。
5)压力传感器 (模拟信号输入AI)
压力传感器与压差开关的区别仅在导压管。压力传感器只有一支导压管,弹性元件的位移直接反映了该点压力,而压差传感器有两支导压管,分别接在两个不同的地点,弹性元件的位移反映了两点之间的压力差。
压力传感器在建筑层面上的同一个水系统中安装有多个时,应尽量使它们处在同一标高上,降低静水压力的影响。
在系统中安装压力传感器时,还要注意测压点的选择。一般来说,测压点要选择在被测介质作直线流动的直管段上,避免安装在弯头、三通、变径、管路附件等可能产生涡流的地方。
如果被测介质是液体,测压点应在管路的下方;被测介质是气体,测压点应在管路上方。无论介质如何,压力传感器的导压管都应与被测介质的流动方向垂直。
风管压力传感器应安装在直管段部分,且应在保温层完成以后再安装。
水管型压力传感器应安装在直管段部分,加缓冲弯管和截至阀。
压力传感器可选用RVV或RVVP3x1.0线缆接至现场DDC。
水管型选用RVV或RVVP3x1.0线缆接至现场DDC。
6)流量传感器
流量传感器的测量范围一般可以按照系统最大工作流量的1.2~1.3倍来选择。测点位置应保证传感器前后留有产品要求的直管段长度,避免安装在可能产生涡流的地方,以保证测量的准确性。常用流量传感器可分为电磁式和涡轮式两种,可以配合系统温度换算出系统冷热负荷。流量计前端应有10D的直管段,后端应有5D的直管段。
7)水流开关
水流开关用来检测水管中水流状态,安装时应注意:水流开关应安装在水平管段上,垂直安装。不应安装在垂直管段上。水流开关的水流叶片长度应大于管径的1/2。选用RVV或RVVP2*1.0线缆连接至现场。
8)防霜冻开关
防霜冻开关主要用来保护空调盘管防止意外冻坏。安装时注意:防霜冻开关的感温铜管应由附件固定在空调箱内,空调机盘管前部,不可折弯、压扁。采用RVV或RVVP2x1.0线缆接至现场DDC。
9)空气质量传感器
空气质量传感器主要用来检测室内CO、CO或其他有害气体的浓度,安装位置要注意探测气体的密度与空气密度的关系。选用RVV或RVVP3x1.0线缆接至现场DDC。
10)液位开关,控制水箱等容器液位。
全部回复(6 )
  • lzp1010
    lzp1010 沙发
    学习一下,很有帮助
    2010-12-15 14:13:15
  • mickypirlo
    mickypirlo 板凳
    我找到些关于霍尼韦尔焓值传感器的英文介绍:Honeywell enthalpy sensors are used with Honeywell economizer logic modules. Enthalpy sensors permit the use of outdoor air as the first stage of cooling in HVAC systems by sensing both the temperature and humidity of outdoor air. As the enthalpy of outdoor air increases, the outdoor air damper closes to a preset minimum position.
    2008-01-21 18:45:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水源热泵回水井需要加水池吗?????
水源热泵回水井需要加水池吗????????????????谢谢各位!!!!
