土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开利 约克中央空调网关用采集器
开利 约克中央空调网关用采集器
发布于:2018-01-05 11:27:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一 STS-4M 简介:
STS-4M产品为一款网管型智能RS-485/422串口灵活功能MODBUS采集器,该产品主要应用于RS-485/422通讯网络中,解决多台主机同时访问同一台从机时出现通讯冲突的问题。STS-4M配置方便,通过以太网连接到电脑,在IE浏览器中可以对个个端口进行参数配置以及服务器模式的选择。STS-4M产品最大的特点在于它灵活的变换应用,能够适应不同场合的不同应用。STS-4M产品可以支持多种最常用的工作方式:广播模式,服务器模式,地址码模式,能够满足工业客户对MODBUS串口分配采集冲突问题解决的特殊需求。
二 产品特点
1、主芯片采用ARM Cortex-M4 32位RISC内核实时操作系统;
2、支持多台从机同时访问同一台主机通讯模式,串口之间自动进行流量控制
  2、零延时智能调整自动收发转换技术,能够记忆串口状态 自动回复相应串口
   3、独有自测电路,支持总线错误报警
  4、支持热插拔、即插既用
   5、适用用户的任何应用软件
   6、防静电、抗雷电
  7、支持通信速率300pbs~115.2Kpbs
   8、支持数据流向自动控制功能
  9、完全光电隔离
三 技术参数
1、支持工业电源输入9—48V DC 。串口功能灵活配置。
2、4路独立的RS-232/485/422信号输出,每路接口之间彼此独立隔离
  3、传输速率: 300(bps)~115.2k(bps)
  4、电源及数据流指示灯: 用于故障诊断
  5、串口远程通信RS-232模式:30m ;RS-485/422模式:1200m
  6、多台从机访问同一台主机通信模式。
  7、内置±12V/600W突波保护,有效抗静电±15KV
  8、外型尺寸:160*102*29 mm
  9、RS-232接口形式:DB9
10、RS-485/422接口形式:标准接线端子 5.08mm间距
四 应用领域
  油田、煤矿、水利、环保、气象等行业的自动化监控系统电力、煤气、自来水集中监控、抄表、及收费系统,银行、证券、保险等金融机构构建的数据网络税务、医疗、交通、市政工程等系统实时信息查询系统
支持操作系统:Windows 95/98Windows 2000Windows NT/XP/ME/7/8/10
五 应用说明
配置串口方法:
1.将设备上电,网线口链接电脑网口或路由器。将电脑IP设置192.168.0.X(X≠8),然后打开电脑IE浏览器,在浏览器中输入192.168.0.8,即可进入设备操作界面:如图
2.点击COM1 2 3 4即可对4个串口进行相关参数设定,COM1为主通讯口,其他3个为从通讯口。IP地址为设备管理登录的地址,可以忽略,有需要时也可以设置。
3产品模式:
产品默认状态下,也就是出厂设置时产品为“服务器模式”。
服务器模式:
COM1不能主动发送数据,要等待从口主动发送数据,如COM2发来数据询问,那么COM1只对COM2做回答处理,COM3、COM4接收不到数据。反之,COM3访问COM1,也就只有CMO3收到COM1的回复数据。在COM1收不到从口数据,或者从口发送数据超过设定的10ms,那么主口COM1发送数据将被丢弃。
注:作为服务器,上位端口UP的数据只在下位端口有数据上传且在超时之内才能往下发送,如果没有下位端口的数据发往上位端口,上位端口的数据将被丢弃,不会发往下位端口。
配置功能:
串口数据首位字符(端口号码):
ON状态下,经过此串口的数据会被自动加上端口号。OFF状态下,则没有此端口号码。
串口数据发送端口号码:
ON状态下,本端口可以与之选择的端口进行数据交换,OFF则不能。
串口数据封包时间:
这个时间代表端口等待多久将收到的数据做一个包向外发出。
广播模式
根据上述功能开关设置,可以将串口分配器设置为主口发送数据,从口全部接收数据,从口发送数据时,下位端口的数据采用轮转优先算法往上发送,其中优先级为COM2,COM3,COM4.具体配置如图:
地址码模式:
想要得到地址码模式,需要开启COM1口首位字符,选择端口之间相互需要通讯的开关,这样就可以实现主口COM1有选择性的向从口 2,3,4之间任意一个口发送数据了。具体配置如图:
如何指定端口发送:  主口发送有效数据前加一个地址,2,3,4即可,设备便能分辨出将命令转发到哪一个COM口!
举例:
主口要发送数据123456789到COM3口,则需要发送:3123456789,
那么从口只有COM3能收到数据,收到的数据为123456789
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通设计总结】---空调水泵
1、水泵相关计算:     ①流量(m3/h)=[0.86*Q/△t]*(1.05~1.1),Q(Kw)为负荷,△t为温差     ②功率(Kw)=流量(m3/h)*扬程(m)*(0.0038~0.0043)     功率模数(Kw):0.55,0.75,1.1,1.5,2.2,3.0,4.0,5.5,7.5,11,15,18.5,22,30,根据模式,不用查样本,计算结果大一号即可
