土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 循环水泵的问题
循环水泵的问题
发布于:2007-12-28 15:41:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷却水循环水泵的进出口管径是不是一定要比管道的管径小一些?管道的流速一般选在多少,是1.5m/s吗?能不能在2m/s左右?流速大了会友什么影响?
全部回复(5 )
  • myidentity
    myidentity 沙发
    看几台泵了,一般水泵进出口都变径,当然回水管流速可小些,出水1.5左右可以.参考设计手册比摩组,如果流速大,噪声大,在一定范围内阻力增大,水泵耗能增加.....
    供参考
    2007-12-31 12:23:31
  • hujiagang
    hujiagang 板凳
    我一般先控制阻力,200~300之间
    2007-12-30 16:24:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调设计计算书探讨
此设计包括负荷计算(考虑很详细的,有风管风机温升负荷),新风计算(考虑风管、设备漏风),室内空气处理(焓湿图)
