土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调知识浓缩版
中央空调知识浓缩版
发布于:2017-11-14 13:37:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调的定义
若干房间使用一台主机的空气调节系统。
中央空调的优势
兼顾美观与功能一体的理想型空调类型,尤其在满足多房间制冷功能上性价比高于普通空调。
中央空调分类
氟系统与水系统(就今天着重来讲)
氟系统是由室外机与室内机共同组成的制冷系统,内外机通过铜管连接,管道里面走的是制冷剂——冷媒(就是氟利昂),直接蒸发带走热量,它的心脏是压缩机(属于外机),它是制冷制热系统,现在主推变频压缩机,根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态。就是通常听到的“一拖几”或“一带几”。
缺点:氟系统的冷媒遍布于系统各部,且工作压力非常高,泄露的几率大,一旦出现泄露,管内的制冷剂会危害大气。而且漏点不易找到,加大了维修难度。
氟系统运行原理
氟系统空调类型分为风管机、卡嵌机、落地机、挂壁机
水系统简称水机,与家用中央空调氟系统的区别主要是水机是二次换热冷媒到水,而氟机则是冷媒直接到末端,水系统分为空调内机部分和外机部分,内外机通过铜管连接,管道里面走的是循环冷冻水。
优点水系统的制冷系统集中于外机,安全可靠,再加上工作压力低,即使室内水系统出现局部泄露,也容易找到漏点进行补漏。
设备组成有风机盘管外、冷冻水泵、节流阀装置
水系统是地板采暖系统应用的最佳的解决方案之一,可支持中央空调壁挂炉冬季联动系统,壁挂炉制热,这是传统空调和氟系统所不能完胜的。
风管机的分类
我们结合水系统,介绍下 风管机,也就是我们常说的内藏式室内机,
风管机按送风方式分类分为:侧送和接风管送风
侧送风:管道布置简单,施工方便,用得最多的是百叶送风口。百叶送风口中的百叶是成活动可调的,既能调风量,也能调方向。
侧送风方式设备需求特点:
1.运转音低 机身超薄 设备紧凑
2.室内机机外静压需要一般
3.回风方式主要有底回、侧回或者后回
接风管送风方式设备需求特点:
可对应不规则看空间及挑空空间 室内机机外静压高,可接长距离风管和各类风口,管子长啊
送风方式:侧送下送和地面送 回风方式是接风管侧回或者后回
1、侧送后回:
吊顶空间小,运转噪音更低,适合进门处过道较长的卧室使用,可充分利用卫生间旁边的空间。
注意检修口在450mm*450mm以上
2、侧送底回:
适用吊顶空间并不宽敞,占用吊顶空间最小,吊顶内空间最小240mm,伸出最少700mm。
同样检修口在450mm*450mm以上
3、侧送侧回:
当空间不允许吊顶,也不喜欢挂壁机的形式,主要是卫生间或厨房)的全吊顶空间放置空调内机,房间内无须吊顶,空间舒适感更好,但是要注意风口间距。
注意
出回风口的距离保持在1m或者以上 并调整好横竖百叶的风向,避免气流短路, 由于采用吊顶回风,吊顶空间多大会增加空调负荷,所以需要在吊顶内作较小的独立回风腔,若是在厨房或卫生间吊顶的还需要做好隔热隔温防油烟等措施,并避开排风系统。
4、侧回风口结合灯槽形式
在侧回风的情况下,有时会遇到天花需要做灯槽的,一般不建议采用灯槽,如果一定要做,那需要控制好灯槽的突出长度以及风口与突出灯槽之间的垂直距离。
至于出风面板的选择风格问题按照合适的就行了
下面来看看侧出风口完工实景图
接风管送风方式
适合全吊顶空间 吊顶复杂房间 高达挑空空间 静音要求不高的场所
常规室内内机厚度在300mm 吊顶空间应满足至少350mm,如果房间面积较小,吊顶空间有限可以选择超薄型室内机,机身厚度200mm,吊顶空间科大240mm,也可以满足
接风管送风方式和风口风管布置
接风管送风方式的风管和风口布置很灵活,可以针对不同房型,采取不同 的送风范式
注意:噪音预防措施 静压较大的空调内机在满足远送风要求的同事,其噪音也随着增大,在进行设计时,应考虑到空调施工时相对应的降低噪音的措施,如 尽量采用后部回风的方式,且前后都接风管送风,安装静压箱,贴吸音棉等。
在冬季使用时,应将出风口的横百叶向下打,使得热风能直接送到人员活动范围,以达到更好的制热效果
下送风及回风方式
与侧回风方式不同 接风管送风方式还可以采用下送下回
当空间不予许吊顶,不也喜欢挂壁机的形式,可以考虑在相邻空间如卫生间,厨房等吊顶空间进行下送下回,但必须保证风口间距
注意出回风口的距离保持在1m或者以上 并调整好横竖百叶的风向,避免气流短路, 由于采用吊顶回风,吊顶空间多大会增加空调负荷,所以需要在吊顶内作较小的独立回风腔,若是在厨房或卫生间吊顶的还需要做好隔热隔温防油烟等措施,并避开排风系统。
耗电
中央空调每个月电费—空调耗电量的计算公式
定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000:空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时(这个的前提是外机不停机的情况下的累计工作小时,要是外机停过,就要把停机的时间去掉)÷1000。
假如是建面90㎡三室一厅的房屋,在所有房间都开启空调的情况下,
其电费:以3个月(90)天来计算,每天使用14个小时,经验工作时间约为使用时间的40-50%,,质量量为6800W,功率为2500W的中央空调,每年的耗电量为:90*14*45%*2500/1000=1417.5度。而同等情况下,若每个房间使用1.25匹的壁挂机,单台制冷功率在2500W,功率1000W,在3台机器同时运作的情况下,每年的耗电量为:90*14*45%*3000/1000=1701度。若是房屋面积和房间数量更大更多,那么这个电量的差距会更大,所以到了夏天还是安安心心的在家吹吹空调,享受下夏日里的凉爽,不用再为每个月的电费而头疼了。
单从功能来说,一台家用中央空调等于几台壁挂机和柜式机,机器用电量要小于每个房间装一台壁挂式空调的用电量之和,而中央空调的效果还要比装几台的效果要好很多
安装时应注意些什么
需要注意的事项有很多,主要有以下几点:
1.中央空调安装必须同装修同时进行,并注意与水电、装潢的协调配合。
2.确定内机与风口的位置以及数量,提前与施工负责人协商。
3.确定中央空调的布局,不仅要考虑到后期的维修与维护,还要考虑到通风散热的问题。
4.中央空调的铜管和冷凝水管属于比较脆弱的部件,在安装过程中需注意不能损坏以及保温,保温材料的购买不能马虎,应选择阻燃性好、保温效果好的,例如国内的翅龙,B1级阻燃,8000以上的湿阻因子,防火防水防凝露,保温保冷效果俱佳。
  • asmdl
    asmdl 沙发
    感谢楼主的资料,收藏了
    2017-11-14 16:00:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
没那么简单!聊聊中央空调“七分安装”
话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。   安装规范篇:家用中央空调安装+验收规范7步搞定,步步规范需到位   光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,还会导致空调设备受损。   1、内机就位:   施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。
