土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 没那么简单!聊聊中央空调“七分安装”
没那么简单!聊聊中央空调“七分安装”
发布于:2017-11-14 10:10:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。
  安装规范篇:家用中央空调安装+验收规范7步搞定,步步规范需到位
  光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,还会导致空调设备受损。
  1、内机就位:
  施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。
  ① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
  ② 内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
  2、冷媒铜管的安装:安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。
  ① 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。② 在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。③ 焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
  3、充氮保压:这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
  为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行。
  4、冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
  5、安装外机:做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
  6、抽真空:外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分。
  7、充填冷媒:上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
  • xieweiyh123
    xieweiyh123 沙发
    内机不是适当向出水口倾斜吗。。。
    2017-11-20 14:57:20
  • wxlyy
    wxlyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-11-15 08:40:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
9台130格力模块问题,在线求解
7层法院项目,28米高。 末端冷量1300KW只做机房工程,接手这活,200干管已通机房。现机房位置有变,我这边采购买的250的管道已接上去连接到新机房。长度约50米。 现需要采购水泵2用1备。因为当时给定的,变不了。 我这边,预计水泵260方,32米扬程。 用2台南方125口径160方,32米扬程水泵接150大小头连接250干管。 求高手看下这活,我这边的这个方案问题在哪,怎么改动。
