土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 碳纤维网格施工方案指南及施工注意事项
碳纤维网格施工方案指南及施工注意事项
发布于:2017-11-13 15:57:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、工艺流程:
准备湿法施工机械 → 原混凝土基层处理 → 新伟CXW-SM湿法喷射聚合物砂浆拌制 → 结构表面喷射第一层CXW-SM砂浆 → 新伟CXW碳纤维网格剪裁 → 在CXW-SM砂浆上铺设碳纤维网格 → 网格尾部固定 → 喷射第二层CXW-SM砂浆 → 表面平整
2、基层清理凿毛
用高压气泵将构件加固面上因作业带来的浮尘、浮渣,尤其胀栓周围清理干净。在喷涂聚合物砂浆之前,应提前6小时对被加固构件表面进行喷水养护保持湿润,并晾至构件表面潮湿且无明水。
3、 聚合物砂浆施工
(1)聚合物砂浆配制:
按照产品说明要求配比进行砂浆的配制。 用小型砂浆搅拌机进行搅拌,搅拌约3~5分钟至均匀,然后倒入灰桶进行抹灰。当采用人工抹灰工艺时, 一次搅拌的聚合物砂浆不宜过多,要根据施工进度进行制备,以免制备的砂浆存放时间过长,砂浆存放时间不得超过30分钟。
(2)、采用喷涂设备,第一层聚合物砂浆的喷涂:
在界面剂凝固前喷涂第一层聚合物砂浆。调节手轮,使泵送压力达到10~15bar( 压强单位 1巴(bar)=100,000帕(Pa)=10牛顿/平方厘米=0.1MPa ),空压机400~500L/min,打开喷枪口的压缩空气开关,将料均匀喷涂在被加固表面及碳纤维网格之间。喷涂厚度应基本覆盖上网片(约一公分厚度左右),完成一次喷涂。
第一层聚合物砂浆喷涂
4、碳纤维网格安装及铺贴
.碳纤维网格下料:应按照设计文件的说明和加固的具体部位尺寸进行碳纤维网格下料。下料尺寸应考虑受力方向搭接长度不小于150mm,非受力方向无需搭接;
网片需要搭接时,沿主筋方向的搭接长度应符合设计要求,如设计未注明,其搭接长度不应小于150mm,且不应位于受力最大位置。
从一侧迅速向另一端将网格铺贴在砂浆中,轻轻按入,以不下垂为宜。
5、后续聚合物砂浆的喷涂:
后续喷涂应在前次聚合物砂浆初凝后进行。后续喷涂厚度控制在10~15mm。达到设计要求厚度,表面用铁抹子抹平、压实、压光。
后续聚合物砂浆的喷涂及喷涂完抹平、压光
6、聚合物砂浆抹灰范围
应比设计抹灰范围边缘外扩尺寸不小于15mm。
7、碳纤维网格保护层厚度
碳纤维网格保护层厚度不应小于15mm。
8、养护
常温下,聚合物砂浆施工完毕6小时内,应采取可靠保湿养护措施,养护时间不少于7天,并应满足产品使用说明规定的时间。
不间断喷水或覆膜养护,喷水保持砂浆表面湿润
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了,好资料。
    2017-11-14 08:55:14
19.44 万条内容 · 661 人订阅
水下玻纤套筒加固桥墩柱施工流程图解
新伟CXWGJ 水下玻纤套筒加固系统 , 又称“夹克法” , 主要应用于对各种腐蚀 , 冲刷 , 混凝土脱落 , 钢筋露筋等病害的结构基础、码头桩基及桥墩柱 ( 包括混凝土桩 , 钢桩和木桩 ) 等修复和加固防护 , 也应用于对新建结构的预先防护。相对于传统的修复方案,该系统是一种经济、高效和长期维护的解决方案。 施工方案 l 结构表面处理:对不同类型的墩柱(如混凝土墩柱、钢墩柱等)进行表面处理,包括如清除结构表面的海生物、除去松散的混凝土、处理钢材锈蚀表面和清理墩柱底部的泥浆等。
