土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 水下玻纤套筒加固桥墩柱施工流程图解
水下玻纤套筒加固桥墩柱施工流程图解
发布于:2017-11-13 15:10:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
新伟CXWGJ 水下玻纤套筒加固系统 , 又称“夹克法” , 主要应用于对各种腐蚀 , 冲刷 , 混凝土脱落 , 钢筋露筋等病害的结构基础、码头桩基及桥墩柱 ( 包括混凝土桩 , 钢桩和木桩 ) 等修复和加固防护 , 也应用于对新建结构的预先防护。相对于传统的修复方案,该系统是一种经济、高效和长期维护的解决方案。
施工方案
l 结构表面处理:对不同类型的墩柱(如混凝土墩柱、钢墩柱等)进行表面处理,包括如清除结构表面的海生物、除去松散的混凝土、处理钢材锈蚀表面和清理墩柱底部的泥浆等。
l 对于墩柱修复或新墩柱进行防护工作,先将CXWGJ 玻纤套筒分开,并围绕包裹桥墩。再由潜水员将套筒安装在合适位置,使用可压缩密封条封住套筒底部。
l 对侵蚀面积较小的墩柱,将CXEWG 水下环氧灌浆料灌注填充间隙,并自动排出套筒内的水。
l 对侵蚀面积较大的墩柱,需将CXEWG 环氧灌浆料和水泥基灌浆料配合使用填充间隙。底部和顶部用封口胶密封,中间部分由水泥基灌浆料填充。
施工步骤示意图
1. 在CXWGJ套筒锁扣槽内注入封口胶。
2. 将套筒撑开并包裹墩柱,根据不同项目的情况,确定套筒的长度,一般情况下套筒的长度是在损坏区域上下各延长 50cm 。
3. 使用紧固带临时固定套筒,待所有安装完成后再卸下紧箍带。
4. 每隔 15cm 左右,使用不锈钢自攻螺丝紧固套筒锁扣处。
5. 使用可压缩密封条封住套筒底部。
6. 将环氧灌浆料注入套筒底部至 15cm 高度
7. 将重新混合好的环氧灌浆料注入套筒内,至筒内的水全部排除并填满(若损失率大于 25% ,配合使用环氧灌浆料和水泥基灌浆料。)
8.在套筒顶端部位用封口胶建个斜坡,进行顶部密封。
9.待环氧灌浆料固化后,取下临时紧固带。新伟水下玻纤套筒加固系统安装完毕。
不同缺损面积的解决方案
Ø 墩柱截面损失率≦25%
l CXWGJ 套筒与结构空间的间隔为 15mm.
l 用CXEWG 水下环氧灌浆料填充间隙。
Ø 墩柱截面损失率≧25%
l CXWGJ 套筒与结构空间的间隔为 50mm 。
l CXEWG 水下 环氧灌浆料和CXWG 水泥基灌浆料配合使用填充间隙。
主要产品参数
新伟CXWGJ 玻纤套筒
规格
厚度
颜色
抗拉强度
抗弯强度
弯曲弹性模量
巴氏硬度
吸水率
圆形、矩形、H型
3mm或5mm
白、灰
≧300MPa
≧200MPa
≧8000MPa
≧60
≦0.17%
施工简单、运输方便,规格、厚度、颜色、长度可视具体情况定制。
CXWEG 水下环氧灌浆料
28d
与混凝土的正拉粘接强度
收缩率
可使用时间
拉伸强度
抗弯强度
抗压强度
压缩弹性模量
≧13.3MPa
≧69MPa
≧71MPa
≧9.9GPa
≧3.6MPa,混凝土破坏
0.02%
≧40min
全部回复(3 )
  • co1500352965472
    德州新伟 发表于 2017-11-13 17:46 新伟CXWGJ水下玻纤套筒无锁扣槽设计,可以采用搭接方式粘接,先用绑带收紧,接头涂胶后,接头用铆钉枪拉铆 …新伟CXWGJ水下玻纤套筒锁扣槽设计,先用绑带收紧,在套筒的锁扣槽内注入新伟氢脂环氧封口胶,再用铆钉枪拉铆钉固定。
    2017-11-13 17:52:13
  • co1500352965472
    甲乙丙丁02 发表于 2017-11-13 17:08 不知套筒纵向如何搭接?新伟CXWGJ水下玻纤套筒无锁扣槽设计,可以采用搭接方式粘接,先用绑带收紧,接头涂胶后,接头用铆钉枪拉铆钉固定。铆钉一般两排,间距30cm,梅花形布置。与阴阳锁扣封口方式相比,具有封口效果好、耐磨损、使用寿命长、施工简便等优点。
    2017-11-13 17:46:13
19.44 万条内容 · 661 人订阅
隧道管棚与小导管的超全解读
来源:网络 版权归原作者所有
