来源:网络
如有侵权请联系删除
理解与建议
一、减隔震结构的经济性:
若不计入震后修复、重建以及生命财产损失所造成的损失, 与传统抗震结构相比,增减情况大体包括:
减小部分:地震作用减小,截面、配筋和桩基数可降低;
增加部分:①减隔震方案设计费;②隔震器和阻尼器费用。 影响工程造价的因素很多,包括设防类别、地震烈度、结构 方案、隔震装置的选择及布置、设计和施工技术水平等。需 要工程设计人员在初步设计阶段,对两种方案的造价进行比 较。
该领域尚无系统的研究。就建筑行业的经验(日本)来说, 高度小于25m,造价增加4——5%,高度25——30m,造价持 平,高度大于30m,层数15至20层,造价降低0——5%。就国 内经验来说,框架结构可降低造价3——5%,砌体结构则增 加造价。
二、
常见的桥梁减隔震建议方案
梁桥(<300m)
梁体和桥墩之间(设置减隔震措施)
阻尼支座(或支座+阻尼器)
拱桥(<600m,刚度大,位移小,传统减隔震法不适合)
TMD,TLD;相对变形较大的位置如:拉索、斜撑或桁 架下弦杆设置耗能支撑。
斜拉桥(200—800m)和悬索桥(>800m):
主桥塔梁 - 恰当的塔梁约束方式
竖向支撑 + 粘滞阻尼器;
梁体和桥墩之间,在漂浮方向
阻尼支座(或支座+阻尼器)
针对风致振动和风雨激振的结构优化、减振设计
三、
未来减隔震技术的发展方向
1、 考虑突发强震、近场地震作用下的结构安全;
2、 采用轻质高强材料(高强混凝土、钢材)
结构自重及尺寸减小;
3、 结构减震(振)控制:根据结构性能和响应智能 调整控制
合理,有效,安全,经济
四、
未来世界减震(振)控制技术的 发展趋势
1、 抗震结构:仍为主流,但有时难以满足要求;
2、 减震、隔震结构:将逐步成为主流结构之一;
3、 智能控制结构:主要用于抗风,兼用于抗震。
TMT现有工作基础
一、橡胶支座
橡胶支座隔震建筑是在建筑物基础上与上部结构之间设置橡胶 支座,把上部结构与地基隔离开来,从而起到隔离地震能量的建 筑。 地震是以波动形式传播能量,传统房屋采用“刚性抗震”方法 通过增加截面尺寸,提高材料强度等级,以提高抗震能力。但缺点 是房屋结构会破坏,提高了工程造价,抵御不了大地震。
隔震房屋则另辟蹊径采用“柔性隔震”方法,在建筑物基础与 地基之间用隔震层将其上下隔断,使80%以上的地震能量不能传递上 来,地震时地动而房不动,提高了抗震能力。 橡胶隔震支座能减小地震作用,消除或有效减轻结构或非结构 的损坏。隔震房屋比传统抗震房屋的安全度可提高90%左右。
二、弹塑性钢减震支座/阻尼器
弹塑性钢阻尼支座和阻尼器是一种新型桥梁抗震 装置,是结构被动控制中耗能减震装置的一种;在地 震时,通过钢材发生塑性屈服滞回变形而耗散输入结 构中的能量,从而达到减震的目的,在实际工程中的 应用前景极为广阔 。它将一般盆式橡胶支座或球型 钢支座和弹塑性钢阻尼元件(E型钢、C型钢或其他形 状)结合在一起,既实现了支座承载、转动和滑移的 功能,又具备了抗震耗能功能。它既可与支座结合使 用也可单独作为阻尼器单独使用。
弹塑性钢阻尼产品应用情况
弹塑性钢阻尼产品在国内外均在广泛应用,特别是近年来,人们对 抗震的认识越来越深刻,2008年在南京江心洲大桥上已使用16套E型钢 阻尼支座和2套E型钢阻尼器;2009年在阿尔及利亚Rocade大桥上使用32 套C型钢阻尼支座和8套C型钢阻尼器;2009年在常州高架新京杭大桥上 使用了8套E型钢阻尼器;2009年在大瑞线上使用E型钢阻尼支座;2010 年在内蒙大城西黄河桥上使用E型钢阻尼支座,2011年在漳州九龙江大 桥使用8套C型钢阻尼支座。
三、摩擦摆式阻尼支座
摆式摩擦阻尼支座有两个滑动面,中间是滑动件,通过滑 动件与两个滑动面的摩擦滑动来提供所需要的位移和转动。摆 式摩擦阻尼支座具有实现支座的所有功能:即竖向承载、转动 和位移等,通过高耐温、高摩擦系数、高耐磨特性的材料将地 震能量转化为热能,同时通过摆式结构实现将地震能量转化为 势能,进而实现阻尼功效。摆式结构可实现自恢复,避免了震 后调整工序。摆式摩擦阻尼支座的应用,可以优化结构受力, 延长结构的使用寿命,避免地震、大风等自然灾害对结构造成 的毁灭性损害,同时,减震的设计理念可以大大减少工程造 价。适用于高震区大型多跨连续梁,提供大位移大转角。
四、具备桥梁结构减隔震方案计算分析能力
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
浅谈桥梁转体施工技术本帖最后由 咸蛋超人qwq 于 2017-11-2 13:19 编辑 引言 随着科技的不断进步,城市化进程不断加速,传统的桥梁施工技术在城市交通面临着巨大的挑战,新的桥梁施工技术——转体施工技术氤氲而生。桥梁转体施工技术的工艺原理 转体施工技术的工艺原理类似与挖掘机的“手臂”可以随意转动一样,对于单孔桥,可以在桥台预制一个转动轴心,而对于多孔桥,则在桥墩预制转动轴心,使得其以转动轴心为界的上部可以随意旋转。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
