土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调安装辅材全介绍
中央空调安装辅材全介绍
发布于:2017-10-31 14:06:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般来说,家用中央空调安装需要的辅材主要有以下几种,分别是冷媒管、冷媒管保温棉、分歧管、电源线、通讯线、电源线通讯线线管、PVC冷凝水排水管、吊杆、卡箍组件、室外机减振垫、风口等。
1、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。
1.1、选用的冷媒管壁厚和耐压性应符合技术要求。
1.2、冷媒管应无砂眼,氧化,破裂等缺陷。
1.3、安装要求:冷媒管路应根据管径大小,布设间距合适的吊架,套上符合要求的保温棉。
2、冷媒管保温棉:套于冷媒管路外表,防止冷媒管路冷热量的散失和制冷运行时产生冷凝水。
2.1、质量好的B1级板材与管材均印有白色字体,厂家一般为英文标识,字体不容易擦除。
2.2、质量好的拉伸后字体不变型。
2.3、质量好的B1级橡塑产品富含不燃、阻燃、减烟原料,燃烧时产生的烟气浓度极小,而且不熔化,不会有火球滴下,具有自然熄灭特征。
2.4、保温层的厚度要求:
a、铜管外径d≤Φ12.7mm时,保温层厚度δ=15mm以上。
b、铜管外径d≥Φ15.9mm时,保温层厚度δ=20mm以上。
c、铜管外径d≥Φ41.3mm时,保温层厚度δ=25mm以上。
3、分歧管:冷媒在管路中分流时使用,安装是否水平,将会严重影响系统的运行效果和可靠性。
3.1、U型分歧管壁厚,焊接质量好,不会因压力过高而导致爆管。
3.2、安装要求:必须水平安装,分歧管前后必须有0.5m的直线距离;只有严格按此要求安装,室内、外机之间的冷媒才能得到最合理的分配,每台室内机的使用效果和室外机的可靠性才能得到保证。
3.3、电源线:内、外机电源连接线,线径严格按产品要求选用,同一系统内机电源务必统一供电,以保证系统的正常运行。
3.4、合格的铜芯线铜芯应为紫红色、有光泽、手感软。伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断。
3.5、接线要求:在线径选用正确的情况下,电源接线必须使用线耳,保证接线牢固,同时必须可靠接地。
5、通讯线:用于内外机之间的通讯传递,选用屏蔽线,连接方式采用串联连接。若选用不符合要求的通讯线,将影响系统通讯稳定性,影响运行效果。
5.1、合格的铜芯电线铜芯应为紫红色、有光泽、手感软。
5.2、伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断。
5.3、接线要求:必须使用三芯屏蔽线,屏蔽层必须接地,接线必须牢固,屏蔽层须用电源胶布包好,以防铜丝搭接到其他接线端,导致通讯异常。
通讯线
6、电源线、通讯线线管:在布电源线或通讯线时,为了保证线路不会在安装过程中损坏,通讯信号不受强电干扰,能够长期可靠耐用,线路务必分别穿上线管。
6.1、线管穿线要求:电源线和信号线不能穿在同一线管内,须有300mm以上的间隔分别单独穿管;线路从分线盒出来接到空调设备的电源接线端时,需用塑料波纹管做好保护,且塑料波纹管与分线盒连接处需缠上黑胶布。
电源线、通讯线线管
7、PVC冷凝水排水管:连接各室内机的排水口,及时排走室内机制冷运行时产生的冷凝水;冷凝水排水管必须套厚度不小于10mm的保温棉,以防管路表面产生冷凝水。
7.1、好:字迹清晰,全面,用手搓一下,应该不会被擦掉。
7.2、好: 用火烧一下,不是烧不着,而是火源熄灭,它也就熄灭。
7.3、好:管径规则,厚度均匀,颜色不要偏黄。
7.4、安装要求:冷凝水管的吊架间距必须合理,且有1/100的坡度向管路排水口。
8、复合风管材料:用于内机出回风的风管制作,其具有风阻力小,保温效果好等特点,有效保证空调运行效果。
8.1、根据厂家提供的材料密度表查看材料密度,确认质量好坏。
8.2、看表面光洁度,确认质量好坏。
8.3、敲击复合材料,确认质量好坏,敲起来声音比较悦耳,正如选瓷砖一个道理。
8.4、安装要求:风管与内机连接时,应做帆布软接,减少震动噪音;风管吊架应布置合理,保证风管吊装牢固;风管、风口尺寸应合理,保证空调出风效果。
9、吊杆、卡箍组件:用于固定冷媒管路和排水管路,吊杆、卡箍组合使用,根据管路材料及管径确定吊杆间距,保证管路稳定不下沉。
9.1、安装要求:在管路的转弯处、分歧管处,须做安装吊杆加固;根据管径情况选择合适的间距做吊杆加固。同时在卡箍的位置应垫PVC管等做保护,防止损坏保温棉,导致滴水。
10、室外机减振垫:垫于室外机的机脚底部,有效减轻外机振动及噪音。提升空调的使用舒适性。
10.1、减震垫的厚度不小于50px,且应均匀、不易变形和开裂。
10.2、减震垫的抗压强度应能承受室外机重量,且垫上外机后不易变形和开裂。
10.3、安装要求:减震垫应与室外机机脚一同固定,同时安装基础必须水平。安装完成后,用力摆动室外机,确认是否牢固可靠。
减震垫
11、铜管焊接要求:冷媒管路在焊接时,务必在管内持续充入氮气,压力控制在0.2~0.3kgf/cm2左右,以保证冷媒管内不产生氧化皮。
11.1、焊接要求: 冷媒管焊接时,须持续充入氮气,气流大小应控制合适。
11.2、氮气充入软管插入铜管端口部位处必须要裹好,不能漏气。
11.3、氮气充入的路径要合理,必须是只有一个出口,且氮气必须要流过所在焊接的配管焊接点。
12、冷媒管路连接方式:两个等管径的冷媒管连接时,务必采用胀管连接,以保证焊接质量。
12.1、目的:胀管加工就是把管口扩大,将铜管插入,代替直通,可减少焊点。保证冷媒管路焊接质量。
12.2、要点:胀管连接部位必须保持光滑平整;切管后清除管口内部毛刺。
12.3、操作方法:将胀管器胀头插入至管内进行扩管,在胀管完成后将铜管转一个小角度,修整胀管头留下直线痕迹。
13、喇叭口:冷媒管与管接头连接时,冷媒管口必须用专业的扩口工具,以保证扩口的质量,防止接口泄漏。
13.1、用扩口器扩喇叭口,管口应平整无毛刺,喇叭口应无变形和裂纹。
13.2、与管接头连接时,先将喇叭口与管接头对接好,用手先拧紧后,再采用两个活动扳手同时操作加紧。
14、风口:小部位往往被很多消费者疏忽,但这部分对室内装饰效果影响很大。
14.1、常见风口有两种材料:一种是ABS风口,另一种是铝合金风口。两种风口各有利弊。
ABS风口:采用ABS工 程材料制作,不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数,所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变 黄,并不容易清洗。
铝合金风口:优点在于不易变形,也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快,所以在夏天使用过程中,容易结露。严重的会有水滴产生。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
别墅地源热泵变流量温差控制及能耗分析
  随着水资源的枯竭,水源热泵空调系统的发展受到了限制。地源热泵空调系统越来越受青睐。对于地源热泵耗能主要是空调机组耗能和内/外循环泵耗能两个方面。对于两个水系统的循环泵来说,降低其能耗就是改变泵电机的转速,这会使泵的流量。由于空调机组蒸发器和冷凝器的流量已经允许在一定范围内变化,一般为设计流量的30%——130%。这使得泵变流量运行成为可能。  地源热泵空调系统变流量控制方式比较  对空调系统两个水系统循环泵进行变流量控制,是在一定的控制方式下实现的。常见的变流量控制方式有压差变流量控制,温差变流量控制,负荷变流量控制等。
