土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 安规电容时的特性
安规电容时的特性
发布于:2017-10-24 15:52:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、安规电容的特性:安规容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。
2 、安规电容的作用:滤波作用。
安规电容炸掉的原因,主要有以下几个方面:
1 )、环境温度过高导致安规电容炸掉;任何安规电容,对其使用环境的温度是有要求的,超过其容许的极限值,就有可能会炸掉;
2 )、电压极不稳定;一般情况来讲,如果电压变化率超过额定电压的 ±15% ,且长时间工作的话,就有炸掉的危险;
3 )、谐波电流的存在;如果电网中有中频炉等谐波源的情况下,会引起电路电压及电流的波形畸变。谐波电流的存在常使电容器发生异常的响声 , 严重时引起电容器炸掉; 一般都是滤波电容爆炸。是突然来电时的瞬间高点压所致。应该每次停电时要关闭机器总电源,或者在变频器的前面加装交流接触器及按钮控制线路,这样在来电时变频器不会突然加一般都是滤波电容爆炸。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变频多联机安装调试注意事项
外机安装调试-安装示意图 主机安装注意事项:1.搬运室外机时,必须用两根足够长的吊绳,在四个方向吊;为防止机组中心偏移,起吊移动时绳子夹角必须小于400。2.安装时用M12螺丝组件紧固机组支脚﹑底架。3.室外机应安装在250px高的混凝土底座上。4.机身的安装空间尺寸要求如下图所示。机组落差一般要求: 室内机产品安装注意事项1.1 机组安装尺寸(见产品外形尺寸)1.2 机组安装基础
