土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频多联机安装调试注意事项
变频多联机安装调试注意事项
发布于:2017-10-23 14:06:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
外机安装调试-安装示意图
主机安装注意事项:
1.搬运室外机时,必须用两根足够长的吊绳,在四个方向吊;为防止机组中心偏移,起吊移动时绳子夹角必须小于400。
2.安装时用M12螺丝组件紧固机组支脚﹑底架。
3.室外机应安装在250px高的混凝土底座上。
4.机身的安装空间尺寸要求如下图所示。
机组落差一般要求:
室内机产品安装注意事项
1.1 机组安装尺寸(见产品外形尺寸)
1.2 机组安装基础
确保顶部吊杆、天花板、建筑物结构等有足够的强度来承受机组的重量。
1.3机组安装位置与环境
安装处应能确保机器免受曝晒和雨淋;
应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气的影响;
应预留通风空间;
应预留维修保养所需要的空间;
应采取适当的措施,尽可能减小噪音和振动;
1.4 机组电气安装
所有电气安装必须由专业人士按国家和当地法律、规章进行。
机组必须可靠接地,符合GB 50169相关要求。
现场接线是请以机身所贴线路图为准。
2、产品外形尺寸
风管内机外型尺寸如下
产品安装及维修空间
安装后需检查项目:
要检查的项目
若安装不当可能发生的情况
机组各部分安装得牢靠吗?
机组可能跌落,振动或发生噪音
进行漏气检查了吗?
可能导致制冷量(制热量)的不足
机组隔热充分吗?
可能凝露、滴水
排水顺畅吗?
可能凝露、滴水
电源电压与产品铭牌一致吗?
机器可能出现故障或零件可能烧坏
线路和管道安装正确吗?
机器可能出现故障或零件可能烧坏
机组是否已安全接地?
有漏电的危险
电线型号符合规定吗?
机器可能出现故障或零件可能烧坏
室内、外机出风口、进风口有障碍物?
可能导致制冷量(制热量)的不足
制冷剂管长度和制冷剂充填量记录了吗?
充填的制冷剂量无法把握
压缩机机脚的运输固定环卸下了吗?
可能出现损坏压缩机
试运行:
1. 试运行前检查项目
☆ 检查机组外观及管路系统是否有运输或搬运时遭到损坏
☆ 检查机组内电器元器件的接线端子是否松脱,相序是否正确
☆ 检查风机旋转方向是否正确
☆ 检查系统中的阀门是否已经全部打开
2. 试运行
☆ 试运行前必须在以上各项检查均合格的情况下,由专业人员进行
☆ 给机组通电,将线控器或遥控器设置为开
☆ 一分钟内,室外风机和压缩机自动启动
☆ 压缩机启动后,若有异常声音出现应立即停机检查。
全部回复(5 )
  • 青云飞
    青云飞 沙发
    高大上,不错不错不错
    2017-11-02 12:27:02
  • 取什么名好呢
    简单粗暴易上手
    2017-10-31 10:02:31
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调常见名词图文解析
去卖场转过的朋友一定注意到了空调的名称十分不好记忆,而且字符很长。相信大多数的消费者对于这个这些名词背后的意思都不太了解。而且一般在空调机身上都会贴有一些标志,这些标志有的是告诉消费者它的基本性能或者特点,有些是厂家的主流技术,今天我们也对这种情况进行说明解释。 空调上的能效标识及功能特色图标 空调机身上除了国家规定的能效标识外,还有一些厂商贴上去的图标,这些图标也代表了空调的特色功能。其次,空调上最为重要的能效标识相信很多朋友也不清楚如何识别,哪些数字高就说明这个空调的性能出色呢?
