去卖场转过的朋友一定注意到了空调的名称十分不好记忆,而且字符很长。相信大多数的消费者对于这个这些名词背后的意思都不太了解。而且一般在空调机身上都会贴有一些标志,这些标志有的是告诉消费者它的基本性能或者特点,有些是厂家的主流技术,今天我们也对这种情况进行说明解释。
空调上的能效标识及功能特色图标![]()
空调机身上除了国家规定的能效标识外,还有一些厂商贴上去的图标,这些图标也代表了空调的特色功能。其次,空调上最为重要的能效标识相信很多朋友也不清楚如何识别,哪些数字高就说明这个空调的性能出色呢?
制冷量如何换算
制冷量是空调在制冷时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和。制冷量是选购空调时消费者首先要考虑的问题。以15平方米的居室面积为例,使用额定制冷量在2500w左右的空调很合适,也就是我们通常所说的1匹空调。民用空调的制冷量单位是“匹”,1匹=2324W;
选择制冷量的原则是:空调器的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑到房间的朝向,墙壁和屋顶的隔热情况,以及室内热源包括人员的多少。
这款大1匹空调的制冷量为2600w
除湿量解释
我们家用的空调一般都会带有除湿功能,北方家庭这个功能可能不太常用。但是南方比较潮湿的城市来说,除湿功能就显得尤为重要了。但是在购买空调时,我们很少会和促销员谈及除湿的功能以及除湿的力度,那个参数是和除湿量有关我们也不太了解,那么今天我们就来简单说一下除湿量的问题。
除湿量:指单位时间内从密闭空间、房间或区域的空气中除去的水分,叫除湿量。单位是升/小时(L/H)。一般在空调旁边的铭牌上我们都可以看到空调的详细参数,而这这里标注的一般都是主要参数,我们可以从上面一栏找到除湿量,后面就会有相对应的数字。南方用户可以选择除湿量较大的空调,使用上更为方便。 现在基本每个空调都有除湿功能。
空调参数如何识别
乍看之下这些参数完全不懂,其实很好理解。我们先来介绍一下这个数值是什么意思。其实这里重要的是横杠后面的数字,它代表了空调的制冷/热能力,也就是功率。购买空调的消费者一定会还会注意到空调的型号特别长,这些字母又代表了什么呢?下面我们再来介绍一下常用的几个字母都代表了含义。
某品牌KFR-50LW/(50561)FNAa-3
变频/定频定频
空调匹数2.0P
适用面积22-34㎡
制冷量5300(1020-6200)W
制冷功率1700(290-2500)W
制热量6800(825-7500)W
制热功率2350(235-2500)W
电源性能220V/50Hz
英文对应关系
K房间空调器
F分体式房间空调器
C窗式房间空调器
Q代表嵌入式空调
Y代表移动式空调
R热泵型
BD热泵辅助电热型
BP变频
我们以KFR-50LW/(50561)FNAa-3为例,除了英文单词外,50这个数字代表了空调的制冷量,也就是5000w。5000w的制冷量用匹数表达也就是2匹的空调。同理,KFR-25相当于1匹空调,KFR-35的空调相当于1.5匹。后面的英文个代表的意思也在下面列出。下表中列出了这款空调的详细参数,您可以作为对比参考。
空调机身上的标示:
空调厂商一般都会在机身上贴一些标志,这些标志一般都代表了空调的特点或者它的定位。以上面两个图标来举例,左边是格力空调1赫兹系列都会标注的图案,上面印有“1HZ”字样,这样消费者就可以快速识别这种空调。1赫兹技术是格力对变频空调的再加强,能够控制定频运行让空调更加省电。
右侧的图标是三菱电机空调机身上的标示,三菱空调定位不同,命名的规则也不尽相同。这台空调的标注的MTG字样代表了他属于家用变频壁挂式空调,而且定位高端,也是今年刚刚研发生产的新型号,在三菱电机官网您可以关注到更多详细信息。
定频与变频空调:
从上面的文章中我们可以看到现在空调主要分为两种——定频与变频,从名称中一般带有BP字样的都是变频空调。变频空调近两年逐渐发展成熟,已经逐渐取代定频空调在市场中的主力地位。从消费者的关注度调查中我们也可以看到,变频空调和定频空调近乎各占50%。而从今年各大空调厂商发布的新品空调上来看,大多数都是变频型号。变频也是未来空调的发展趋势,能效比低的定频空调也将会在未来几年内逐渐减少。
能效标识
不只是空调,其它的家电产品(洗衣机、冰箱、电视)也会贴有相对应的能效标识。从能效标识上我们能看到空调能效等级,等级越高(1为最高)说明这个空调能效比越高,也就越节能。除此之外,我们还能从这标识上看到这款空调的型号,这也防止了有些卖场空调型号标注不清的情况。为了适应新的要求,让空调更加环保,空调的能效标识在去年已经有所变化。
根据国家质检总局、国家标准化管理委员会发布的《房间空气调节器能效限定值及能效等级》强制性国家标准(以下称新国标),定速空调(又称定频空调,相对于变频空调而言)能效准入等级已于2010年6月1日升级,原有3级、4级、5级的低能效产品由于达不到准入门槛,企业将不能生产,原2级能效在新国标中变为3级,是入门等级,即标准实施以后产品达到市场准入的门槛,原1级能效变为新国标中的2级,表示节能评价值,即评价空调产品是否节能的最低要求,新标准中的1级则能效最高。
空调能效标识![]()
能效比的计算:
能效比是在额定工况和规定条件下,空调进行制冷运行时实际制冷量与实际输入功率之比。这是一个综合性指标,反映了单位输入功率在空调运行过程中转换成的制冷量。空调能效比越大,在制冷量相等时节省的电能就越多。能效比1级为最高,但是价格也越贵。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调类假性故障常见问题解答一、常见假性故障现象 制热时外风机时开时停或不运转 空调工作时内机有塑料(热胀冷缩)膨胀声 制热时空调刚开机时风速不均匀 空调除霜时灯亮或闪,内机风扇不工作或冒热气 内机工作时有流水声 有的空调关机后内机并不停,等三到五分钟,如空调正常停机,这是空调去湿,去余热的功能房间如有日光灯等家用电器,会对空调遥控干扰 遥控器模式/温度设定错误 除霜时四通阀会换向,内机会有气流声 空调通电时会出现导风电机哒哒响的声音
只看楼主 我来说两句 抢板凳
