地铁总体概况及系统设计
特点:
1、线路沿城市干道敷设,从郊外至市中心。
2、区间在城市中心区域为地下,在郊外为高架。
3、车辆段及综合维修基地在郊外,≥30公里设停车场。
4、控制中心(OCC)在中部。
1、地铁系统设计:
2、地铁设计阶段:
地铁设计总包总体架构:
3、地铁建设条件:
据国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知(国办发〔2003〕81号)的要求,申报发展地铁的城市应达到下述基本条件:
国内生产总值达到1000亿元以上;Ø地方财政一般预算收入在100亿元以上;2.城区人口在300万人以上;Ø规划线路的客流规模达到单向高峰小时3万人以上。
申报建设轻轨的城市应达到下述基本条件:
1.地方财政一般预算收入在60亿元以上;Ø国内生产总值达到600亿元以上;
2.城区人口在150万人以上;Ø规划线路客流规模达到单向高峰小时1万人以上。
地铁建设工程筹划及工期:
工程建设进度指标:
地下车站:15~24个月/站
盾构区间:6~7米/日·台(单圆隧道),盾构调头每次1个月,盾构转场每次2个月,井下拼装每次2个月。
明挖区间:60延米/月·工作面
轨道工程(含整体道床):1500~2000单线米/月·工作面
接触网架设 4000单线米/月·每工作面
车站装修及机电设备安装:12个月/站
全线设备系统联动调试:6个月
4、客流预测:
线路设计:
车辆选型:
5、轨道设计:
6、供电设计:
弱电设计:
7、通信系统:
专用通信系统-8系统:
信号系统:
AFC系统:
乘客信息系统:
综合监控系统:
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥墩浇筑如何防止混凝土发生离析在垂直打桩过程中如果高度超过2米就得用到串筒。串筒是指在垂直输送混凝土过程中为了防止混凝土产生离析现象而设置的一筒状物,混凝土通过它滑落下来。规范中规定,混凝土自由倾落高度超过2米应设置溜槽或串筒,防止发生混凝土的离析,影响强度。竖向结构(如柱子、剪力墙)规定是3米,因为竖向结构本身就是一种溜槽或串筒。 因为桥墩一般都比较高,如果混凝土泵送的时候,泵管末端的管头能接近混凝土表面(小于2米)浇筑就没有问题。如果高于这个高度必须使用串筒考虑减小混凝土自由倾落高度,防止离析的。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
猪头阿三
沙发
很不错的资料,感谢分享
2017-10-18 07:32:18
lipenghui127
板凳
太好了,总结的很好,谢谢
2017-10-17 17:58:17
加载更多回复 举报
