土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥墩浇筑如何防止混凝土发生离析
桥墩浇筑如何防止混凝土发生离析
发布于:2017-09-07 09:10:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在垂直打桩过程中如果高度超过2米就得用到串筒。串筒是指在垂直输送混凝土过程中为了防止混凝土产生离析现象而设置的一筒状物,混凝土通过它滑落下来。
规范中规定,混凝土自由倾落高度超过2米应设置溜槽 或串筒, 防止发生混凝土的离析,影响强度。 竖向结构(如柱子、剪力墙 )规定是3米,因为竖向结构本身就是一种溜槽或串筒。
因为桥墩一般都比较高,如果混凝土泵送的时候,泵管 末端的管头能接近混凝土表面(小于2米)浇筑就没有问题。如果高于这个高度必须使用串筒考虑减小混凝土自由倾落高度,防止离析的。 IMG_20170525_144012_副本.jpg 646883084549415817_副本_副本.jpg 871232361929212741_副本_副本.jpg IMG_20170427_090042_副本.jpg IMG_20170517_133825_副本.jpg IMG_20170525_143955_副本.jpg
  • qq_1504669291624
    支座垫石 发表于 2017-9-7 15:28 不错的串筒谢谢,如果有需要可以联系我
    2017-09-23 14:06:23
  • 支座垫石
    支座垫石 板凳
    不错的串筒
    2017-09-07 15:28:07
19.44 万条内容 · 661 人订阅
求一份迈达斯基础的教学视频!
刚参加工作,打算学迈达斯,求一份基础的教学视频,能包含关于桥梁临建方面的计算的最好,谢谢啦!
